Hinterachse blockiert beim Bremsen
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 17:53
von Der Tjerk
Hallo Leute
Hab n kleines Problem und zwar hab ich heute meinen Rocco kurz übern Hof gescheucht (hält Winterschlaf) und habe festgestellt das beim Bremsen die Hinterachse blockiert aber nur Links!!?? Vorne blockierte noch nichts!
Was kann das sein?? HBZ kaputt??
Ach ja Wagen ist Serie von den Bremsen und motor her also nichts dran rumgebastelt etc
Re: Hinterachse blockiert beim Bremsen
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 18:48
von Angel
was ist serie? 16v sprich scheiben hinten oder alles andere trommel hinten. wenn der hbz defekt wäre, würdest du wahrscheinlich garnimmer bremsen.
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 19:44
von All Eyez on me
Hat der Wagen länger mit angezogener Handbremse gestanden?
Wenn ja könnte ich mir denken das sich einer der Beläge durch Feuchtigkeit und Oxidation in der Trommel (ich geh jett mal von Trommeln aus) festgeklebt hat.
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 19:57
von DocDulittel
Kann doch auch sein das der Druckregler unten in der Nähe der Hinterachse fest ist oder?
In dem Fall hilft Caramba oder sowat.
Gruß Michael
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 20:00
von GTX
KEIN Scirocco2 besitzt einen Druckregler an der Hinterachse !
Edit: Sowas gibts nur an Golf/Jedda/Passat
Beitrag bearbeitet (26.01.07 20:02)
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 20:09
von Manni16VG60
Wenn er hinten Scheiben hat kann es auch sein das der Kolben nicht mehr zurück geht. Hatte ich auch schon öfter.
Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 22:09
von frittenfaehn
jau, hört sich einfach nach n bischn Gammel an...
könnt übrigens auch sein daß die Trommel nicht richtig aufmacht und deshalb stärker bremst (relativ gesehen).
gruß
Fritte
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 11:32
von DocDulittel
Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, halt jetzt auch die Schnau... hierzu.
Gruß Michael
PS: hatte hier irgendwo was gelesen mit kleinem und grossem Regler und dachte das war bei nem Rocco.
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 11:46
von GTX
Der Scirocco hat im Gegensatz zum Golf der den last- oder neigungsabhängigen Bresmdruckregler für die Hinterachse drin hat direkt nach dem Hauptbremszylinder Bremsdruckminderer verbaut. Diese sind unabhängig von Beladung und begrenzen einfach den Druck der zu den hinteren Bremsen "weitergeleitet" wird. Sehen aus und werden deswegen auch von manchen als "Tönnchen" bezeichnet.
Einer diese beiden könnte aber ebenfalls etwas abbgekommen haben.
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 13:06
von Der Tjerk
Nee hat noch trommeln hinten Handbremse war nicht angezogen naja denn werde ich die trommeln hinten mal runternehmen und gucken was da los ist
Danke für die Hilfe
