MFA-verbrauchsanzeige "steht still"
Verfasst: Fr 12. Jan 2007, 19:17
von Flying PeeWee
huhu.....aaaaalso bis vor ner woche hat die anzeige noch fleißig gewechselt,aber jetzt steht die fest auf 8,6 liter!
kann es sein das vllt irgend nen sensor klemmt oder so.....weiß ja nich wie bzw wo das signal herkommt!
gruß
Re: MFA-verbrauchsanzeige "steht still"
Verfasst: Fr 12. Jan 2007, 19:41
von Andy-GTII
Die verbrauchanzeige funktioni9ert über einen Unterdruckanschluss, der direkt hinter die Drosselklappe geht soweit ich das noch in erinnerung habe. Kontrollier den mal.. ansonst...
Wär doch gut wenn er nur das verbraucht :hih:
Meiner steht irgenwie immer auf 10,2
Verfasst: Fr 12. Jan 2007, 20:20
von zebbel
als erstes würde ich mal den zähler zurücksetzten vom mfa hab das auch schonmal gehabt wenn ich die batterie abgeklämmt hatte das der verbrauch stehen blieb, nach dem zurücksetzen hat das immer funktioniert.
Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 03:06
von Flying PeeWee
10,2?! oh mein gott XD
ich hatte ihn schonmal laut mfa auf 6,1....aber das heißt max bei 1500 schalten und das gaspedal nur anhauchen xD
ok danke an euch beiden,ich werd mal forschen =)
gruß
Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 07:50
von DocDulittel
Moin,
so weit ich weiß, wird der Verbrauch errechnet aus: Unterdruck, Motordrehzahl und Umdrehung der Tachowelle (Hallgeber). Denke mal wenn der Wert eingefrohren ist dann mußt du zurücksetzen wie Zebbel schon schreibt.
hier findest du auch noch Infos:
http://www.schrauber.tk
Gruß Michael
Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 13:21
von Swisskamai
Hi @ll
Es kommt auch öfter vor das die Unterdruckdose am Tacho defekt ist. Wenn alles nix hilf mal die Dose austauschen.
greets
Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 15:21
von DocDulittel
Und mit ner defekten Unterdruckdose friert die Verbrauchsanzeige ein bzw. ändert sich net mehr? Kann ich net glauben.
Gruß Michael
Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 21:52
von Flying PeeWee
hm wie setzt ich das tacho denn zurück?!
kp entweder stell ich mich zu glatt an oder da is wieder son behinderter trick bei......
meine uhr geht auch schon immer total falsch xD kp wie die einzustellen geht....hab schon alles probiert ^^
Verfasst: Sa 13. Jan 2007, 23:17
von frittenfaehn
uiuiui... ich hoffe Du hast noch nicht zuviel auseinandergebaut!
Hast Du vielleicht vor kurzem auf den Langstreckenzähler umgeschaltet?
falls ja könnte es durchaus sein daß die Schalterkontakte einfach nur "klemmen"... Staub setzt sich nunmal überall ab.
Also ruhig mal mir Kontaktspray (bei ausgeschalteter Zündung und anständiger Wartezeit) mal den Wahlschalter und Taster einsprühen und mehrmals betätigen... kann durchaus wunder wirken.
gruß
Fritte
Verfasst: Mo 15. Jan 2007, 17:58
von Flying PeeWee
hallo leute wie stell ich denn das tacho zurück und die uhr ein?!
wär nett wenn mir das einer erzählen könnte ^^ gruß
