Einspritzventile JH ausbauen, checken und säubern
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 17:36
von klausi
wollte bei meinen Rocco demnächst die Einspritzmengen prüfen...
Irgendwas stimmt mit dem JH Motor nicht...er zieht irgendwie in höheren Drehzahlen nicht richtig. Na klar, der JH ist kein Rennwagen, aber ich hatte mal die Gelegenheit einen 86er GTX zu testen und der ging bedeutend durchzugskräftiger.
Superhobel hat da ja eine sehr ausführliche Anleitung über Einspritzmengen und Einspritzdüsen in die FAQ Abteilung gesetzt.
Meine erste Frage:
Wie baue ich die aus? Einfach mal kräftig dran ziehen?
Wie sieht es dann mit den 2 O-Ringen aus? Müssen/Sollten sie in jedem Fall durch Neuteile ersetzt werden? / Kosten bei VW?
Habt ihr schonmal die Einspritzventile gereinigt? Wie?
Sollte man im Fall von defekten Düsen Neuteile verwenden, oder kann man gebrauchte Einspritzdüsen einsetzen? Wie ist eure Erfahrung damit?
Habe schonmal vorsichtshalber auf Ebay einen Mengenteiler mit WLR und Einspritzdüsen und Spritleitungen ersteigert....
MfG
Klaus
Re: Einspritzventile JH ausbauen, checken und säubern
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 17:42
von Pigga
Moin.
Also die Ventile sitzen nach langer Zeit meist knallefest. Da musste seehr fest dran ziehen.
O-Ringe sind generell nach der Zeit Müll. Da müssen neue her. Tipp: Die vom ATU kosteten nur nen Bruchteil und waren wesentlich besser zu montieren als die von VW. Evtl vielleicht also beim Unger gucken.
Kollege hatte am GTX-Motor unrunden Leerlauf. Gemessen: 4 verschiedene Durchflussmengen. Dann habe ich bei meinem Schrotti 11 Düsen zusammengerafft, die er noch liegen hatte und versprochen, die besten beiweg zu suchen. Ergebnis: Es waren ALLE Düsen defekt. Eine tropft, eine hat nen total schiefen Sprühkegel, eine sitzt zu...usw. Wir haben alles versucht (in Lösungsmittel/Benzin einlegen, mit Bremsenreiniger durchblasen usw...) es hat NICHTS gebracht. Dann doch 4 neue Ventile gekauft. und seitdem ist alles gut.
Pigga
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 17:55
von klausi
@pigga
ja, das habe ich mir fast schon gedacht...
Ich glaube die neuen EVentile kosten bei VW so um die 60Euro/Stück. Das ist ziemlich teuer...aber der Unterschied zum GTX war so groß, daß sich das lohnen würde.
Das mit den ORingen ist ein super Tip!!! Danke dir.
Klaus
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 18:20
von el loco rocco2124
könnte man die nicht ins ultraschallbad schmeißen?
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 18:29
von frittenfaehn
Hallo
reinigen der Einspritzventile geht wohl auch, gibt es sogar Firmen die es durchführen. Betrachtet man die Preisliste dürfte es wohl kaum rentabel sein, also nur der "Vollständigkeit" halber
http://www.luepertz-motorsport.de/html/ ... ntile.html
gruß
Fritte
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 19:28
von cxspark
Probier doch mal 1/2 l SPiritus in den vollen Tank zu leeren und fahren -).
Das löst Spritablagerungen an und Wasserreste auf.
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 21:01
von Pigga
Das Problem war, dass die Ventile nicht mehr sauber "schnarren". Ich denk mal da ist Materialermüdung mit im Spiel...
Pigga
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 22:02
von sciroccofreak willi
@Pigga
Was kostet den die Dichtungen bei ATU?
Bei VW muß man für einen Satz (4 dicke und 4 dünne) 13,50€ zahlen (noch mit 16% MWST).
Willi
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 22:06
Mal kurz bei ATU nachgeschaut, die Dichtungen kosten dort 1,66€ bzw 1,52€ macht also zusammen 12,72€.
So brutal ist die Einsparung da nicht, ATU ist eben meistens teuer.
Willi
Verfasst: Sa 6. Jan 2007, 02:01
von Pigga
Ja, schon, aber mit den VW Dichtringen hätten wir die Düsen mit dem Hammer reinkloppen müssen oder so. Dat ging gar nich...
Pigga
