Klopfsensor testen ?
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 01:11
von race16v
kann man nen Klopfsensor irgendwie testen ob er moch (richtig) funktioniert ? Was würde passieren wenn ich ihn abstecke ? Funktioniert dann die elektronische Zündverstellung oder nicht ? Ach ja, ist nen MKB PL.
Re: Klopfsensor testen ?
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 01:36
von fox070
So weit ich weiss handelt es sich bei dem Sensor um einen Piezo. Unter mechanischer Einwirkung erzeugt er eine Spannung. Man kann diese Spannung natürlich auch messen. Aber um ein deutliches Messergebnis zu bekommen muss man das Signal wohl zunächst verstärken, denn es ist recht schwach. Ob das mit einem normalen Multimeter geht, bezweifele ich (möchte das aber nicht unbedingt behaupten). Mit einem Osziloskop geht das jedenfalls.
In der Regel ist der Sensor entweder ganz, oder ganz kaputt. Dazwischen geht nix.
Wenn Du den Sensor abklemmst, dann arbeitet die Zündverstellung nur noch nach dem vorgegebenen Kennfeld.
Frohes Neues....
Gruss Maddin
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 09:07
von zEUs
Folgende Angaben beziehen sich auf den MKB PL:
- Spannungsprüfer VAG 1527 an Prüfstecker -1- (Einfachstecker mit blau-braunder Leitung) und Batterieplus (+) anschließen.
LED muss aufleuchten...
Keine normale Prüflampe verwenden, durch die hohe Stromaufnahme kann die Elektronik zerstört werden (also LED-Prüfer nehmen)...
-Motor anlassen, LED mus verlöschen (leichtes Glimmen ist OK.)
-Drehzahl 1 x auf über 3000/min erhöhen. Leuchtet die LED wieder auf, wie folgt verfahren
- Hilfsleitung (Krokodilstecker oder so) ZUSÄTZLICH am Stecker 1 anschließen und 3 Sekunden an Masse (-) halten. Danach muss das Dauerleuchten der LED in Blinken übergehen.
2 x Blinken: Fehler am Klopfsensor, Anzugsdrehmoment falsch, Leitungsunterbrechung oder Sensor defekt... Oder VEZ-Steuergerät defekt...
3x Blinken: Unterdruckschlauch zum VEZ-SG unterbrochen oder Unterdrucksensor im VEZ-SG defekt...
Im Klartext: Das VEZ-Steuergerät prüft den Sensor und liefert die Daten an den Teststecker...
Wichtig ist auch, dass das Anzugsdrehmoment vom Sensor eingehalten wird. Es gibt 2 Ausführungen. Bei einer geht das Kabel gerade ab (15-25nm), bei dem anderen ist das Kabel abgewinkelt (10-12nm)...
Ich hoffe, ich konnte helfen...
LG, zEUs
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 13:40
von race16v
ahja danke, genau sowas habe ich gesucht. Werd das dann mal ausprobieren.
Andreas
