ATH-Getriebe an den PL: Welche Kupplung passt jetzt?
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 17:23
von Roccopower
ich muss mir bis zum Saisonstart noch eine Lösung in Sachen Getriebe einfallen lassen. Und zwar sind die Dichtringe an den Flanschen zu den Antriebswellen erneuerungsbedürftig (starker Ölaustritt). Da die Reparatur im eingebauten Zustand ja schon mit gewissem Zeitaufwand verbunden ist und mein Getriebe (serienmäßiges 2Y) ohnehin bereits knapp 250 tkm gelaufen ist, überlege ich, ob der Einbau eines weniger gelaufenen (oder überholten) Getriebes wohl Sinn macht.
Sollte außer einem 2Y noch ein anderes Getriebe in Frage kommen, so wäre ich pauschal gesagt z.B. bereit auf einen Teil (!) an Beschleunigungs- und Durchzugsvermögen zu verzichten, wenn sich das im Gegenzug verbrauchsmindernd bei längeren Autobahnfahrten auswirkt.
Könnt ihr mir da irgendeins empfehlen? Natürlich sollte es noch eine gewisse Langlebigkeit aufweisen. Alle 2 Jahre möchte ich es nicht austauschen müssen, weil es der Belastung nicht standhält.
Welche Teile müssen beim 16V jeweils ebenso ausgetauscht werden (Kupplung, ...)?
Welche Dinge würdet ihr an einem Getriebe vor dem Einbau alle erneuern (Dichtungen, ...)?
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Manuel
Edit:
!ERGÄNZUNG!
Ich werde voraussichtlich in wenigen Tagen ein ATH-Getriebe bekommen.
Dies hat bereits 100er Flansche.
Doch welche Teile der Kupplung muss ich jetzt noch tauschen, um das mit dem PL-Motor kompatibel zu machen?
Beitrag bearbeitet (24.02.07 11:33)
Re: Alternativgetriebe für den PL?
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 17:43
Ich fahre nun seit 4 Jahren ein sehr langes 7A Getriebe am 16V. Die vorher verwendeten FF und ähnliche haben nie lange gehalten. Das jetzige hingegen schon. Ggf. kannst Du Dir ja mal Gedanken darüber machen. Der Verbrauch sinkt auch deutlich. Du würdest eine Kupplungsscheibe vom DX brauchen, sowie kleinere Gelenkstücke an der Getriebeseite. Eventuell kannst Du aber auch probieren, deine jetzigen Anschlußflansche zu übernehmen. Alles Andere passt aber.
Verfasst: Do 28. Dez 2006, 23:40
von 16V*anna
7A?Wo ist das original denn drin? :gruebel:
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 11:56
von hadef
7a müsste aus dem golf 1 gti sein
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 12:56
Ist vom Golf, glaube aber aus einem 2er Modell.
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 17:49
von Ralle
geklaut bei http://www.doppel-wobber.de/ Getriebe Golf 2
GKB Typ Art Bauzeit 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Achse
7A 020 5-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,712 3,941
Beitrag bearbeitet (29.12.06 17:53)
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 18:04
von Roccopower
Das sind ja gerade einmal 11 Monate, in denen dieses Getriebe im Golf vom Band lief. :-) )
Da ist es sicher gar nicht so einfach, eins zu bekommen.
Zudem habe ich noch gar keine Info darüber gefunden, mit welchen Motoren das 7A verbaut war. Wisst ihr da mehr?
Verfasst: Mi 3. Jan 2007, 13:14
von Bernd
aus nem golf 1 forum:
7A wurde ab 8.83 gebaut.
7A wurde verbaut in: Rabbit und Jetta mit:
- 1.6 l 40 kW Dieselmotor, und
- 1,6 l 51 kW Turbodieselmotor, und
- 1,7 l 57 kW motor (ohne angabe Benzin- oder Dieselmotor)
gruß
Bernd
Re: Alternativgetriebe für den PL? ... Habe jetzt eins in Aussicht, brauche Mein
Verfasst: So 18. Feb 2007, 17:13
von Roccopower
Re: ATH-Getriebe an den PL: Welche Kupplung passt jetzt?
Verfasst: Sa 24. Feb 2007, 11:35
von Roccopower
:schieb:
