audi türgriffe im scirocco
Verfasst: Do 14. Dez 2006, 21:39
von m1ndgam3
hallo.. hab bei mir audi 80 griffe einschweißen lassen, schlösser hab ich jetz auch vom b3 reingeschraubt wegen dem mechanismus, nur hab ich jetz ein problem...
muss der türbolzen auch vom b3 rein? die tür schließt nämlich nicht da der originalbolzen zu weit hinten und zu weit oben sitzt. lässt sich leider auch nicht weiter verstellen. wer hat sowas schon mal gemacht und kann mir da tipps geben wie das am besten klappt?
gruß tobi
Re: audi türgriffe im scirocco
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 00:08
von All Eyez on me
Ich habe schon mehrfach Audigriffe in den scirocco gebaut. Aber ich verzichte immer auf Schlösser. Sowas brauche ich nicht. ;-)
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 00:30
von All Eyez on me
*Insider-Modus an*
Ab und an braucht man noch nichtmal Griffe...gell Dirk?! ;-)
*Insider-Modus aus* :hihi:
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 01:21
von 53B
Jo, mit ZV ist das ja super einfach. Wenn man für sone Aktion noch den Schliesszylinder hin bastelt ist doch noch etwas anspruchsvoller. Problem mit den flachen Türgriffen macht dann einfach die Scheibenführung. Habs bei mir selber durch und das war wirklich nicht einfach.
Da bastelt man ein bisschen länger bis das klappt.
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 03:52
von m1ndgam3
sorry, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt... ich meinte nicht die schliesszylinder sondern das schloss das einrastet das die tür zu bleibt....
die griffe sind ohne schliesszylinder bei mir und werden durch funkfernbedieung ersetzt.
weiß da jemand rat und wo gibts probleme mit der scheibenführung?
kann mir da jemand genauer weiterhelfen
gruß tobi
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 04:06
von 53B
Na dann gibts mit der Scheibenführung keine Probleme. Bei mir sind die wegen dem Schliesszylinder etwas im Weg gewesen. Der SZ sitzt ja 25mm weiter innen bei flachen Griffen.
Das Schloss hab ich vom Rocco behalten, hat also genauso gut gefunzt wie immer.
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 08:39
von All Eyez on me
Geh mal auf meine Homepage www.phatstylez-rheinmain.de
Da habe ich den Einbau beschrieben und ein wenig dazu erklärt unter Einbauanleitungen, Tipps & Tricks
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 16:18
von m1ndgam3
dankeschön... das hilft mir etz sicherlich weiter... dann wirds auch klappen... hast jetzt auch schon bilder davon?
gruß tobi
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 22:02
von All Eyez on me
Naja ist etwas blöd zu fotografieren in den Ecken...
Hier mal das was ich habe...
Tip: Man macht sich das Leben um einiges leichter wenn man einen kleinen Ausschnitt in das Tür-Innenblech schneidet. Dann kommt man besser ran zum Arbeiten. Wenn die Verkleidung wieder drüber ist sieht man davon nichts mehr und der Stabilität tut es auch keinen Abbruch wenn es richtig gemacht wurde. Darf bloß nicht zu groß geschnitten sein.
Verfasst: Sa 16. Dez 2006, 15:23
von 53B
Geht auch ohne da ein Stück weg zu schnippeln. Würde das meinem nicht Antun, brauchst halt dann etwas mit dem Anpassen vom Gestänge, einmal die richtige Länge rausgefunden geht die andere Seite ruckzuck.
