Seite 1 von 3
Welcher Motor im Rocco?
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 20:12
von Stealth-R
Gruß, welchen Motor könnt ihr mir beim Motorumbau empfehlen?
hab viel vom g60 gelsen mit 160 ps, und dass der recht problemlos reinpasst? Wie sieht es mit einem 2.0 16v aus dem 150 ps Golf 3 gti aus? oder einem 1.8l Turbo?
Motor soll in ein Spassfahrzeug rein, sollte gut beschleunigen, paar Reserven haben und nicht zu schwer sein. Wie sieht es bei den unterschiedlichen Motoren preislich aus?
Re: Welcher Motor im Rocco?
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 20:36
von OSLer
Tja, auch hier hilft die Suche, teilweise kommen komplette Anleitungen raus. ;-)
Gruss Lars
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 20:51
von Stealth-R
lol mach ich die ganze zeit ;)
aber preise find ich trotzdem nirgendwo ;)
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 20:54
von OSLer
Preise gibt es auch nicht festgeschrieben dazu, wie auch. Je nachdem, wieviel Du selbst machen kannst, wieviel Glück Du beim Schnäppchen jagen hast, wie weit der Umbau gehen soll etc. pp.
Der eine hat 5000 versenkt für den G60-Umbau, der andere gerade mal 2500, solche Preisspannen würden Dir wahrscheinlich wenig helfen.
Gruss Lars
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 21:04
von Stealth-R
ist mir schon klar, aber mich würde der Preis für den Block und Zylinderkopf schon erstmal reichen, als groben Vergleich. Dass der Umbau viel mehr kostet ist mir klar und nicht unbekannt.
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 21:44
von 53B
Also einen Block und den Kopf kannst Du mich Glück für 300 Euro bekommen. Meistens aber so um die 500. Der G-lader kann zwischen 100-1000 Euro kosten.
Am besten fährst Du wenn Du dir einen Passat G60 holst und den schlachtest. Hast so auch alles was Du brauchst. Du wirst nicht arm wegen Kleinteilen und der Passat ist so noch der günstigste von den Fahrzeugen welche mit G60 verkauft worden. Golf 2 sind brutal teuer, die liegen meist bei 3000 Euro und mehr, die Corrados sind ähnlich teuer. Einen Passat kann man schon für 1500 bekommen. (Deshalb auch der Preis in dem anderen Thread)
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 21:58
von Stealth-R
Wie sieht es mit den 2.0 GTi Motoren aus (8V, 16V), wie geeignet sind die für einen Umbau in den Scirocco?
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 23:15
von GTX
der 2.0 16V mit 150PS ist recht gesucht und deswegen auch recht teuer. Von den Motoraufhängungen passen beide, also auch der G60.
Beim 1.8T siehts da schon anders aus, da muss man spezielle Halter (nicht-VW) kaufen.
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 13:03
von BaD_RoCCo
du bin grade meinen ABF Motorumbau am Planen[ Motor 2L 16vaus G3 GTi]
Hier mal ein Link http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... eply_33289
P.S : Motor gab es auch im Passat , Golf , Seat Toledo
habe für Motor und Kabelbaum 700 €uro bezahlt ! das Jetriebe habe ich dann auch abgegeben wegen der Seilzugschaltz [in meinen augen NIX FÜR HEIZA]
mfg micha
Verfasst: Do 26. Okt 2006, 13:09
von Pigga
...aber wenn ABF Motor dann doch am besten mit 2 passenden Nocken und Einzeldrosseln oder? :-)
Pigga
