fächerkrümmer anpassen
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 21:30
von punchliner
mein auspuff ist irgendwo im bereich des krümmers undicht. ich sehe das als chance meinen supersprint-fächerkrümmer anzupassen.
ich dachte mir jetzt die verbindung zum kat mit einem stahlflexschlauch zu basteln. 1. wegen etwas flexibilität bezüglich der länge beim anpassen und 2. flexibilität weil keine starre verbindung.
jetzt ist eure erfahrung gefragt!
wenn ja woher bekomme ich die passenden teile?
gutachten und ähnlichen papierkram für das ding such ich nebenbei auch noch!!!
gruss jan
ps.: ich geh jetzt den nächsten caipi machen. schönen gruss von meiner begleitung sarah soll ich bestellen
Re: fächerkrümmer anpassen
Verfasst: Sa 22. Apr 2006, 22:32
von GTX
Wenn du einen JH hast, gibt es leider keine passenden Papiere dazu :(
Verfasst: So 23. Apr 2006, 03:22
von punchliner
egal! mehr anregung zum stahlflexschlauch bitte
Verfasst: So 23. Apr 2006, 10:33
von Jürgen
hier ein paar Pics von meinem umgebauten Hartmann Fächerkrümmer:
Das Teil stammt von meinem Cabrio (DX) und ist nach dem Kürzen und dem Flexrohr umbau leider immer noch ca 190mm zu lange, so dass ich für den zu verbauenden Kat noch die darauf folgende Auspuffanlage kürzen muss.
Den Fächerkrümmer könnte man in Fahrtrichtung noch 60-70mm kürzen, dann kommt man aber schon sehr nahe an die Karosse ran, und zudem muss man beim zusammenschweißen immer auf Fluchtungfehler (achsial) achten.
Das Flexrohr ist 100mm lang, gibts im Zubehör, kostet um die 30€, bei ebay günstiger.
Damit die Anschraubflansche vom Krümmer nach dem Trennen und anschliesendem Zusammenschweißen der Rohre noch passen, habe ich den Krümmer auf ein Stück Flachstahl geschraubt (Bohrbild vom Zylinderkopf).
So, nun wünsche ich viel Spass beim Basteln!
Grüße,
Jürgen
Verfasst: So 23. Apr 2006, 11:15
von GTX
Verfasst: So 23. Apr 2006, 17:15
von All Eyez on me
Teile problemlos zu beziehen bei MFT Berlin
http://www.vwturbo.de
Das Flexstück meine ich.
Fächer habe ich ja auch nen umgeschweißten drin. Allerdings ohne Flexstück.....funzt wunderbar! Allerdings mußte ich den Stabi auch noch ändern wegen dem viel zu fetten G60 Kat
Aber beim JH geht´s so problemlos denk ich.
Verfasst: Mi 4. Okt 2006, 16:27
von punchliner
Noch ne wichtige Frage!
Welches Gewinde hat die Lambda-Sonde?
Ich muss die Lambda-Sonde ja noch anschliessen. Wo habt ihr die Sonde angesetzt?
Ach und noch was! Ich find die passenden Stahlflexstücke nicht :(
Beitrag bearbeitet (04.10.06 17:34)
Verfasst: Mi 4. Okt 2006, 16:57
von brainstormer
Ansa gibt's noch
http://www.ansaautomotive.com/ansasport ... wagon.html
So Sebastian, bekomm ich jetzt den 4 in 1 dafür ?
Verfasst: Mi 4. Okt 2006, 17:22
von punchliner
Was soll mir der Link sagen?
Verfasst: Mi 4. Okt 2006, 17:28
von punchliner
Danke Sascha!
Ich hab den D3 Kat für teures Geld verbaut und will da ungerne dran rum basteln...
Muss die Sonde nich auch irgendwo weiter vorne eingesetzt werden wegen der passenden Temperatur?
