Getriebe Probleme beim 89` GT ...... Problem schon behoben! DANKE
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Also folgendes ..... :
.. während einer "normalen" Beschleunigungsfahrt (Auto war warm ca 50 km gefahren) ließ sich der 5. Gang nicht mehr reinlegen, mehrfaches versuchen aber der 5. Gang geht einfach nicht rein.
Kurz drauf war der weg den der Schaltknüppel sich bewegt (seitlich) immer bis zum Anschlag links und rechts.
Weitere Feststellung ist, das ich keinen definierten Gang mehr rein bekomme, ma grob geschätzt es könnte der 4. oder 5. oder auch der 3. sein, Rückwärts geht gar nicht mehr.
Was könnte das sein?
a. Synchronringe??
b. Getriebe platt??
c. Schaltkulisse nur defekt??
... und das nun vorm Winter
Grüße Jürgen
Beitrag bearbeitet (01.10.06 15:37)
GTX
Re: Getriebe Probleme beim 89` GT ...
Beitrag von GTX »
Welcher Rocco isses denn? Eins fürn JH bekommt man doch fast nachgeschmissen, nur die 16V Getriebe sind völlig überteuert.
Als erstes mal die Haube aufmachen und jemand schauen lassen ob sich das Gestänge überhaupt richtig bewegt oder Teile der Umlenkung usw noch vorhanden sind und sich nicht verabschiedet haben, bzw. die Bewegungen überhaupt vorne am Getriebe ankommen.
Günni
Beitrag von Günni »
Da ist nur eins von den Hebelchen ausgehängt.
Schau mal am Gestänge im Motorraum, eins von den Umlenkhebelchen wird es sein, wahrscheinlich das, welches die dicke Stange ins Getriebe schiebt.
So ein kurzes, ca. 5-6cm lang.
Jürgens Rocco
Re: Getriebe Probleme beim 89` GT ...... Problem schon behoben! DANKE
Joh genau, @GTX hab ich auch schon gemacht . :super:
Stimmt @Günni
Meine Vermutung lag auch irgend wo am Gestänge, und wahrhaftig so`n Gestänge is rausgehupft, wie es Günni erwähnt hat!
Habe eben den Beitrag aufgemacht und gleich mal nachgeschaut.
:danke2: euch für die schnellen Tips und Hilfe :wink:
Grüße Jürgen
