Hi!
Welcher Tempsensor wird vom Steuergerät des JH´s ausgewertet für die Lambdaregelung? Ist es der, der oben auf dem Kühlwasserflansch sitzt?
Und wie überprüft man ihn am besten?
Temp-Sensor JH
crashoverride999
Temp-Sensor JH
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
- Tempest
Re: Temp-Sensor JH
Bei einem Standard-JH sitzt der Thermoschalter für die Lambdasteuerung zwischen 2 Kühlwasserschläuchen und hat oben 2 Kontakte, dessen Kabel zum Steuergerät führen.
Testen kann man den Thermoschalter mit einem Multimeter, auf Widerstandsmessung eingestellt. Bei Kühlwassertemepraturen unter ca. 20 °C sollte das Multimeter 0 Ohm anzeigen, bei Temperaturen über ca. 20 °C sollte das Multimeter keinen Durchgang (unednlich hoher Widerstand) anzeigen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
crashoverride999
Re: Temp-Sensor JH
Ähm, ich habe keinen Termoschalter zwischen zwei Schläuchen! aber dann kann es ja nur der mit den zwei Kontakten sein! Dann werd ich den mal durchmessen!
crashoverride999
Re: Temp-Sensor JH
OK, ich bin doof!
Also, ich habe am Flansch zum ZK einen 2 poligen Sensor unten und einen oben und dann noch ein einzelnes Kabel das dort auf einen Kontakt oben auf dem Flansch geht!
Welches ist jetzt der sensor für die Lambdaregelung???
- Tempest
Re: Temp-Sensor JH
Der untere, denn dann ist es genauso wie bei meinem JH
Tempest
Tempest
crashoverride999
Re: Temp-Sensor JH
Ok, Danke!
