Nockenwelle, eintragen möglich?
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 16:40
von cekey
Hi
gibt´s nocken die man eintragen lassen kan, also mit beiliegendem Gutachten für´n Jh?
Re: Nockenwelle, eintragen möglich?
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 17:50
von GTX
Würde mich auch interessieren.
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 18:00
Es gibt für verschiedene Nockenwellenbausätze Gutachten, mit denen eine Eintragung möglich ist. Das ist zB. bei verschiedenen Dbilas- und Hartmannwellen so.
Für die Schrickwellen solls sowas auch geben. Ansonsten gibt es renomierte Tuner, die die nötigen Abgasgutachten haben. Das sind aber alles recht allgemeine Aussagen. Wie es nun speziell beim JH ist, weis ich nicht. Grundsätzlich braucht man sowohl ein Abgas-, als auch ein Leistungsgutachten. Wenn dann die Grenzwerte beim Abgas eingehalten werden, bzw. die zulässige Leistung für zB. die Bremsanlage (wegen Steigerung der Endgeschwindigkeit) nicht überschritten wird, ist eine Eintragung möglich.
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 21:04
von Angel
und wie machen das die ganzen leute, die ne nocke fahren? nicht eintragen und drei punkte kasieren, oder den akt mit den ganzen gutachten?
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 01:05
von 53B
Also meine 296° ist eingetragen. War aber ein komplett Umbau der vom Tuner abgenommen wurde. Also alle Eintragungen hat der abgenommen.
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 12:50
von FF81
Ich hab se nicht eingetragen, wird mir kein Ordnungshüter bei einer Kontrolle den Ventildeckel abschrauben. Hab ja den anderen Motor eingetragen wenn die das lesen reicht es denen meistens...
