hier gabs doch ma nen "klack" thread....
Verfasst: Fr 8. Sep 2006, 07:26
von DucAndi
Hallo und Entschuldigung :massa:
Wir hatten hier doch ma nen Beitrag, wo jemand gefragt hat, was des sein kann, wenns an der Vorderachse "klackt"....
Ich weiß noch wie jemand meinte, dass des am KW-Fahrwerk liegen könnte...
Mit der Suchefunktion hatte ich kein Erfolg... :-(
Was ist denn nu dabei rausgekommen? Weil, meiner "klackt" jetzt auch wie Sau!
Re: hier gabs doch ma nen "klack" thread....
Verfasst: Fr 8. Sep 2006, 07:54
von MK_SCIROCCO_16V
war das knack oder knong ? meiner macht nämlich knong :hihi:
Verfasst: Fr 8. Sep 2006, 08:17
von christian_scirocco2
das war ich. :-)
Ich hatte damals nochmal mit meinem Vater gesprochen, der zeigt zig Jahren KFZetti ist. Er meinte das ist beim Scirocco bzw. den älteren VW und Audimodellen ganz normal und kommt von den vorderen Radlagern, die leichtes Spiel haben und sich hier und da etwas versetzen können.
Das ist dann das Knacken.
Verfasst: Fr 8. Sep 2006, 08:26
von DucAndi
@ Christian: hmmm, könntest recht haben... nen hauch "Klong" ist auch dabei.... :noidea:
@ der andere Christian: :-)
Radlager hatte ich auch schon im Hinterkopf.... Hast neue verbaut?
Gruß und Dank :massa:
Verfasst: Fr 8. Sep 2006, 09:19
von Meiki
Ich hatte auch viele schon viele Geräusche an der Vorderachse. Es waren auch schon Radlager und Antriebswellengelenke defekt.Alles hatte ich schon ausgetauscht auch Dom und Motorlager.
Aber ein knack Geräusch blieb immer noch.
Dies trat ab und zu beim Anfahren auf oder wenn ich langsam in unseren Firmenparkplatz einfuhr, da ist eine Bordsteinkannte 2-3 cm hoch.
Und seit ich nun letztens mein Getriebe wegen einem anderen Problem tauschen mußte, sind alle diese komischen Knackgeräusche weg.
Ich hätte niemals geglaubt das diese Geräusche das Getriebe verursacht hat.
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 07:31
von miche
Also mein knong ging weck als ich zwischen federbein und domlager ne beilagscheibe untergelegt habe, seitdem ist ruhe.
mfg miche
Verfasst: Sa 9. Sep 2006, 10:12
nein habe keine neuen Verbaut. :kohlefehlt:
Mein Vater meint das man trotzdem problemlos Fahren. Vertraue da seiner über 40-jährigen VW-Erfahrung.
Es knackt bei mir auch nur wenn ich rückwärts fahre und dann das Rad einschlage.
Gruß Chirstian
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 16:05
von fränk
guck mal wie deine antriebswelle steht. normal steht die ja bisschen nach unten. wenn du super tief bist, steht sie schräg nach oben. wenn du in der "falschen* höhe bist dann steht sie sozusagen horizontal und ist zu lang und macht dann wohl die lager aussen an der antriebswelle kaputt.
ich hatte das auch bei meinem rocco damals. immer in linkskurven extrem. und bei rückwärtsgang etc.
dann mit gewinde noch tiefer gedreht und dann war es wieder weg :-)
kannst ja mal schauen ob hoch oder runter drehen was bringt.
gruss
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 18:58
von Michas Rocco
Bei mir knockt es immer auf der Beifahrerseite, wenn der Untergrund holprig ist. Aber immer nur einmal, dann ist Ruhe.
Woran erkennt man genau defekte Domlager, vermute das es bei mir daran liegen könnte, bin mir aber nicht sicher.
