Konservieren von blankem Metall
Verfasst: Mi 30. Aug 2006, 21:15
von annchen
wie kann ich eine blankgeschliffene Fläche so konservieren, dass sie nicht rostet, aber auch nicht lackiert/eingeölt ist?
Ich will vor Italien mit meinem Bonbon anfangen und er würde dann drei Monate teilweise abgeschliffen (warm und trocken) rumstehen ohne irgendwie besonders geschützt zu werden. Ich will nur die Zeit jetzt nicht ungenutzt lassen, danach aber auch nicht wieder bei Null bzw. sogar bei noch weniger anfangen...
Danke für eure Antworten!
anja
Re: Konservieren von blankem Metall
Verfasst: Mi 30. Aug 2006, 22:40
von Angel
und warum willst den nid einölen?
Verfasst: Mi 30. Aug 2006, 23:01
von All Eyez on me
Viel Spaß beim Entfetten zum Lackieren hinterher. Laßt bloß Finger von der Ölerei, Fetterei und was weiß ich noch alles was Euch für schlaue Ideen einfallen würden. :erschrecken: Da machst Du oder der Lackierer sich hinterher fast tot nur um ne lackierfähige Oberfläche wieder herstellen zu können. :crazy: Das muß man sich nicht antun.
Blanke Flächen kannst Du nicht dauerhaft schützen. Auch nicht mit Klarlack. Auch dieser wird wegen der fehlenden Grundierung irgendwann aufbrechen und abplatzen und der Rost sucht sich seinen Weg.
Das beste ist immer noch die Sache sauber und in einem Rutsch durchzuziehen. Ich weiß....ist nicht immer machbar, kenne das Problem auch von meinem Bastelscirocco der ja nun auch schon einige Monate mit blanken Stellen in einer nicht grade trockenen Halle steht. Aber auch da hält sich das zum Glück mit dem Flugrost noch so in Grenzen daß man echt nur mal kurz die Schleifmaschine drüberhalten muß und alle sist wieder wie weggepustet.
Das beste daher....schleifen...alles fertig bearbeiten und gleich danach füllern. Dann hat man erst mal ne wirksame Versiegelung. ;-)
Verfasst: Mi 30. Aug 2006, 23:09
von Mr.Burnout
blanke Stellen konerviere ich meistens mit nem Hauch Rostschutzgrundierung aus der Dose...gerade soviel um das Metall zu schützen, weil zur Weiterbearbeitung muss das wieder runter.
Öl und Fett aufs Karosserieblech und dabei womöglich noch gespachtelte Stellen beflecken??? :erschrecken:
Das ist das Schlimmste was passieren kann...da geht mehr Entfettungsmittel (Silikonentferner) drauf als du für ne Volllackierung benötigst...wenn du das überhaupt nochmal wegbekommst.
Stefan
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 00:13
von Rocco-GT2
Habs bei mir auch immer mit ner dünnen Schicht Rostschutz gemacht, das ist im Notfall auch wieder schnell unten. Oder du lässt es Blank, wenns warm und trocken ist tut sich da nicht viel mit Flugrost. Das bischen bekommst auch wieder schnell runter...
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 07:37
von Eugen
Wie der Stefan schon sagte, Rostschutzfarbe drauf - dafür ist sie ja auch gemacht. Vor dem Spachteln und Lackieren muss sie aber wieder runter, da sie Weichmacher enthält und diese den Spachtel auflösen.
Gruß,
Eugen
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 14:58
von annchen
Eben, ich hab mal ne halbe Woche in ner Lackiererei gearbeitet und weiß, was für ein Theater das mit öligen/fettigen Flächen ist. Mal sehen, wie weit ich komme. Im Notfall lass ich ihn dann wahrscheinlich völlig ungeschützt stehen, da der Raum (geschlossen) beheizt ist. Immerhin mal kein Schlamm und Dreck, der arme Kerl.
Danke!
anja
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 15:32
von 53B
Also was noch hilft ist ein Raumentfeuchter. Normal wird das Ding auf dem Bau eingesetzt das das Gemäuer kein Wasser zieht und schimmelt, wenn die Luftfeuchtigkeit gering gehalten wird musst Du Dir wegen Flugrost auch keine grossen gedanken machen.
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 17:17
von Sebastian53b
streich das mit fertan ein dann rostet nix.
Verfasst: Fr 1. Sep 2006, 13:12
von Rocco-GT2
Es gibt von Uhu noch solche Säckchen, die das Wasser aus der Luft zeihen. Gibt's im Baumarkt. sowas wär auch icht schlecht, aber denke, dass es auch so keine Probleme geben wird...
