Dämmatten,Klebemasse, Kabel in der Mittelkonsole
Verfasst: Sa 19. Aug 2006, 16:56
So, nachdem mein Scirocco scheinbar die letzten Jahre beim Vorbesitzer ein Aquarium war (Die Ursache des Übels habe ich noch nicht gefunden. Abläufe im Schiebedach und im Wasserkasten funktionieren. An der Fahrerseite kommts hinter dem Sicherungskasten und entlang vorderer Bereich des Türrahmens [zur A-Säule] runter....)
, habe ich mal den Teppich rausgenommen und die dicken, muffigen, fertigen Dämmatten im vordern Bereich erblickt.
Die Ursache des Übels habe ich noch nicht gefunden. Abläufe im Schiebedach und im Wasserkasten funktionieren. An der Fahrerseiet kommts hinter dem Sicherungskasten und entlang der A-Säulenverlängerung runter....
Bei VW gibt's die scheinbar nicht mehr, kennt jemand Alternativen (und Läden, wo man die kaufen kann)?Tips?
Zweite Frage betrifft diese schwarze, praktische Klebemasse, mit der der Teppich werksseitig damals verklebt wurde. Kennt jemand die Teilenr. bei VW oder weiß, wie das entsprechende Produkt im Zubehörhandel heißt?
Dritte Frage betrift ein Kabel, welches im hinteren Berech der Mittelkonsole vom Boden her kommend (durch Dämmatten und Teppich) nach oben in Richtung Mittelkonsole/A-brett weggeht. Weiß jemand was daran hängt?
