16V Kolben frage
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 14:44
von Hoerli88
Hallo Leute
muss bei meinem Scirocco 16V die Kolben und Pleuel wechseln. Weiß jetzt nur nicht welche ich kaufen soll. die Orginalen, irgendwelche nachbauten oder Schmiedekolben. usw.
Sag mir mal was ihr an meiner stelle machen würdet. Also auf gebrauchte hab ich nicht so lust drauf. bin schon einmal drauf reingefallen und hab den Mist jetzt da.
Bitte um hilfe.
hoerli88
Re: 16V Kolben frage
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 15:10
von Angel
is die frage was du ausgeben willst und was du erreichen willst.
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 15:14
von Hoerli88
hallo
das kann ich nur dann sagen wenn ich weis wie viel ausgeben und was erreichen.
du meinst jetzt warscheinlich wenn ich mal auf turbo bauen will is besser gleich die Schmiedekolben rein zu spaxen. an das hab ich auch schon gedacht aber turbo kommt wenn er kommt nicht die nächsten 2 jahre rein.
schlag mal vor was du meinst.
Danke schonmal.
Hoerli88
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 15:18
von hadef
ich würde dort kaufen:
http://www.woessner-kolben.de/
aber preislich sind nach oben keine grenzen. du kannst auch carillo pleuel mit mahle-schmiedekolben verbauen, nur ob sich das preislich rechnet is so ne sache
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 15:32
von Hoerli88
Hallo
du meinst die hier oder.
http://www.woessner-kolben.de/sqlauswer ... form1.aspx
der preis ist für eine Kolben ohne Pleuel oder.
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 15:37
von Hoerli88
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 16:36
von hadef
die ebay-kolben senken aber die verdichtung. da wirst du beim saugmotor keine freude dran haben.
ja, bei wössner sind das komplette kolben ohne pleuel. für pleuel kann ich dir noch ne adresse geben. da liegt der satz um die 900 euro.
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 16:47
von Hoerli88
Hallo
gieb mir mal die adresse.
schon klar wegen der verdichtung. das ist ja das mit dem Turbo ja oder nein.
900 euro alles zusammen meinst du oder. mit Koblenringe und den kleinscheis.
ist schon viel geld.
Hoerli88
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 17:25
Hab mir auch Wössnerkolben gekauft. Mal sehen, wie die sich machen. Jedenfalls ist das Problem bei denen in der Saugerversion die sehr hohe Verdichtung von 12:1. Die muß man noch ein Stück absenken.
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 20:44
von hadef
900 euro sind nur die pleuel. und da ist übrigens sehr, sehr billig. da kommt dann schon noch kolben, ringe schrauben und kleinzeugs dazu.
die pleuel bekommst du über ihn hier:
http://www.vdh-racing.de/
hab grad nen kumpel hier. der hat die wössner in seinem rallye-auto (opel kadett) und is sehr zufrieden.
