E- problem am JH
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 11:15
von mirocco#1
Mahlzeit,
habe folgendes problem: als ich letztens an der ampel stand, fingen die lämpchen im tacho (batt.-öl.-wass.temp) an zu blinken, die drehzahl ging in den keller und vom benzinpumpenrelais kammen andauernd schaltgeräusche.
der motor ging aber nicht aus.als ich dann losfuhr fing er an während der fahrt
zu stottern.
Was kann das sein ?
danke schon mal im vorraus
Beitrag bearbeitet (18.07.06 19:34)
Re: JH hat problem
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 11:58
von DocDulittel
Moin,
vielleicht auch ein elektrik problem, Massekabel Motor.Karosse, Batterie, Regler Lima,
Zieht der Anlasser kräftig durch?
MfG Michael
Re: JH hat problem
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 12:21
von mirocco#1
das könnte sein , den geh ich ma raus und check mal die elektrik
Re: JH hat problem
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 12:32
von scirocco_tim
geht das radio auch aus?
du hast evt einen kurzschluss
Re: JH hat problem
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 15:28
von mirocco#1
Yo,ging auch aus. war mir auch so als ob hinten etwas geknistert hat
Re: JH hat problem
Verfasst: Sa 15. Jul 2006, 18:40
von Marvin
hinten ?
wo hinten
Wenn es schon geknistert hat dann mal schnell nachgeguckt
Mein 16v lief unter Volllast mal nicht und fing auf der A-Bahn an zustottern. Da hatte ich am Motorraum einKabel vergessen, welches an der Brücke hängt, daher kam es auch zum Fehler am Relais....
Alles mal prüfen.
good luck
Re: JH hat problem
Verfasst: So 16. Jul 2006, 10:37
von scirocco_tim
schau mal ob, das anlasser kabel vll vom lüfter anheritzt wurde oder so
Re: JH hat problem
Verfasst: So 16. Jul 2006, 12:23
von mirocco#1
hab ein loses boxenkabel gefunden, kann es das sein? hätte die sicherung
von der Endstufe dann nicht rausfliegen sollen?
Re: JH hat problem
Verfasst: So 16. Jul 2006, 14:22
von Anfänger
Die Sicherung von den Endstufen sind meist so hoch dimensioniert, dass man mit dem Strom bei 12V ja bald Dünnblech schweißen könnte. Da bricht eher deine Spannungsversorgung im Auto zusammen.
MFG
Beitrag bearbeitet (16.07.06 22:35)
