Hat jemand Erfahrung mit 2 Solex Doppelvergaser in Reihe im Scirocco
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 16:32
von Martin_X1
ich hab mir bei Ebay 2 Solex Doppelvergaser in Reihe mit Ansaugbrücke ersteigert, und wollte wissen ob jemand von euch soetwas schonmal im Scirocco oder Golf eingebaut hat?
Vorallem bräuchte ich hilfe bei der Einstellung!
Gruß Martin
Beitrag bearbeitet (16.06.06 19:13)
Re: Hat jemand Erfahrung mit 2 Solex Doppelvergaser in Reihe im Scirocco
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 22:09
von Kaeferrobert
Solex? Igitt! Besorg dir lieber weber. Für die bekommst du wenigstens düsen.
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 23:25
von scirocco882
was heist "SOLEX Igitt" die sind von der Qalität besser wie weber! wurden deshalb viel von VW Motorsport eingesetzt. und Düsen krigt man Z.B. bei eBay
Gruß Patrick
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 23:29
von frittenfaehn
öhm...
*unqualifizierterBeitragan*
was willst mit 2 Vergasern die hintereinander (in Reihe) geschaltet sind?
der Sprit fällt doch sofort aus da die Luft übersättigt ist.
*unqualifizierterbeitragaus*
Also ... es gab Korifäen die die Vergaser nach Gehör einstellen konnten.
Messen kann man es natürlich auch. Geht über Unterdruck... pro Vergaser eine Meßdose oder so. kenn es leider nur vom Hörensagen.
gruß
Fritte
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 09:27
von Sebastian53b
sowas hier meint fritte:
http://www.knobloch-sport.de/synchrometer.htm
düsen brauchst du nach aller wahrscheinlichkeit auch neue denn jeder motor benötigt andere, außer die waren zufällig auch auf nem motor wie wo du die ranbauen willst.
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 09:51
von 53B
Was glaubste warum die Solex so billig sind? Wenn dann Weber oder Dellorto. Wenn ich zu meinem Motorsport Freak gehe und nach den Dingern frage kriege ich als Antwort einen Vergaser an den Kopf geschmissen und werde vom Hof gejagt. :hihi:
Wenn ich nach Webern frage werde ich nur vom Hof gejagt. :hihi:
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 15:54
von Felix
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Sorry, völlig OT, aber das ist nur zu geil! :rotfl:
Grüße :wink:
Felix
Verfasst: So 18. Jun 2006, 11:07
von Kaeferrobert
Recht hatt er :hihi:
