Komfortblinker
- Vampire2030
Komfortblinker
hallo,
kennt jemand diese komfortblinkanlage, wie es t5 und co. serienmäßig schon haben? und weiß vielleicht jemand ob es für scirocco auch schon ein nachrüstsystem gibt?
grüsse
grüsse
- Chris80
Re: Komfortblinker
gibt es von in pro. schau mal bei conrad.de
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
ajthe1st
Re: Komfortblinker
wasn das bitte? einmal antippen und blinkt automatisch dreimal?
find ich mist, da "vertippt" man sich mal zieht nach links und einer ballert dir hintenrein weil de rechts geblinkt hast, oder geht das nicht?
viele grüße christian
- Vampire2030
Re: Komfortblinker
also wenn man z.b. links antippt blinkt es drei mal, aber wenn du dich "vertippt" hast und doch nach rechts willst hört er gleich auf links zu blinken und blinkt dann rechts. ich finde es total praktisch bei spurwechsel etc.
mich kotzt es immer an auf dert autobahn nur weil ich ma die spur wechseln will, den blinker entweder ganz zu setzen oder die ganze zeit angetippt zu halten.
ajthe1st
Re: Komfortblinker
ahso na dann is das ja "komfortabel"
viel erfolg, gruß christian
- Pigga
Re: Komfortblinker
Falls es einen interessiert: Das teil gibts sogar mit originool VW Teilenummer beim freundlichen....
Pigga
Pigga
- Vampire2030
Re: Komfortblinker
@pigga
meinst du so eine schaltung gibs bei vw auch original?
ich habe immer nur welche für golf 4 etc. gesehen
Re: Komfortblinker
welche Teilenummer hat es denn als Orginalteil? bzw welche Relaisnummer? Hat das jemand auf Tasche?
- Folterknecht
Re: Komfortblinker
ist das einfahc nur n relais was man gegen das originale austauscht oder gehört da noch mehr dazu ?
- Pigga
Re: Komfortblinker
es handelt sich um einen Nachrüstsatz für Golf 4 und Bora, müsste so wie das aussieht aber auch problemlos in ältere VWs passen.
Kostet beim freundlichen ca 35€. Teilenummer bin ich mir nicht sicher. 000 998 229, kann das sein? Ist Relais+Sockel mit Kabeln dran und ich meine auch ner Anleitung?
Pigga
Pigga
