Elektrik: Dickere Kabel sinnvoll?
- Kenshii
Kam mir gerade so in den Sinn. Ist z.B. ein dickeres Massekabel von der Batterie an die Karosserie oder von der Lima an die Batterie sinnvoll? Und ab wann bzw. welchen Durchmesser bringt es dann nichts mehr.
[SIGPIC]http://sciroccoforum.de/forum/image.php ... 1247504201[/SIGPIC]
- Angel
Re: Elektrik: Dickere Kabel sinnvoll?
ein dickeres kabel is immer sinnvoll würd ich mal sagen. da ein dickeres kabel weniger widerstand hat als ein dünnes und somit der strom besser fließen kann. obs nötig ist und ab welchem durchmesser der unterschied zu vernächlässigen ist kann ich dir nich sagen, dass müssen die spezies tun.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Kerstin
sinnvoll
auf jeden fall.
habe an beiden n dickes dran.
ich sags mal thomas der schreibt dir dann wozu das gut ist.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
sublime
Der notwendige Durchmesser ist von der maximalen Stromstärke abhängig die deine Anlage bei voller Auslastung zieht. Größere Querschnitte senken aber den Leistungswiderstand, das wurde ja schon gesagt. Kleinerer Leitungswiderstand bewirkt keinen kleineren Spannungsabfall, d.h. weniger Spannungsverlust von Batterie zum Anlage.
- djacme
genauso wiechtig wie das Kabel sind die Verbinder und wie die an dem Kabel "rangebastelt" sind.
Generell ist es wichtig die Kontakteflächen möglichst groß auszulegen. In so feuchten bereichen wie Motorraum ist es auserdem wichtig darauf zu achten das die verbindungen Witterungsgeschützt sind[um nen Kabelschuh nen oderntlichen Schrumpfschlauch rumziehen, tüllenverwenden ect], und Teile bei denen es nicht geht (an der Batterie aus elden materielien sind die nicht schnell vergammlen) ggf das ganze mit batterie-kontakt-fett schmieren.
Ist die Akute Diskussion auf einen Musik-Anlagen-Ausbau" bezogen oder generell auf das Fahrzeug ohne den 10kW Hintergrund?
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- BullyBoy
kommt in der tat an darauf an was du damit machen willst. wenn es dir nur um das laden der bat. geht ist das völlig wurscht. wenn du ne anlage betreiben willst dann zieh ambessten beide "strippen" mit dickem kabel direckt von der lima zur bat. und von der bat. zum kndi oder 2. bat.
b.b.
b.b.
- Kenshii
Die Frage war aus reinem Wissensdurst an die Spezis hier. Von Leuten die nicht wirklich Ahnung haben bekomme ich immer so Halbwahrheiten oder Zusammengereimtes zu hören.
Der Hauptgrund war eigentlich das ich statt der 55 Ampere Lima und der 50 A Batterie, jetzt eine 90A Lima und eine 65A Batterie eingebaut habe, da dachte ich das vielleicht etwas (keine übertriebenen 30mm²) dickere Kabel Sinn machen würden. Meine Anlage ist eher bescheiden mit einer Endstufe (Pyle QA1000II oder so ähnlich) mit einem System und einem Sub-Würfel. Bin nicht so der Hifi-Freak, mir langt das. Das Zeugs zieht aber auch ordentlich wenn man aufdreht.
Ich glaube die originalen Kabel im Motorraum haben 10mm². Würde es was bringen 15mm² oder 20mm² reinzubauen?
Speziell @djacme: Hast Du mal gemessen was ein Digifiz an Strom verbraucht? Scheint mir nicht gerade wenig zu sein, das war auch ein Grund warum ich Lima-mässig aufgerüstet hatte.
- djacme
ein Digifiz mir allen Lampen eingeschaltet und beleuchtung in hellster stufe hat eine Stromaufnahme von ca. 1,8Ampere. ist wahrscheinlich das 20fache von dem Analogen Tacho, erfordert aber keinen änderungsbedarf an Kabelquerschnitten, da diese auch bei der großen 90A Lima ausreichend sind.
Das Kabel und die stecker von lima zu batterie vergammeln gerne, wenn erste anzeichen dafür da sind ist es vorbeugend sehr sinnvoll das kabel und die Stecker zu ersetzten. die original 2*6mm² oder je nach Baujahr auch 1*10mm² reichen hier vollkommen aus.
- Kenshii
djacme = Chefelektroniker des Forums
Sollten wir uns mal auf einem Treffen kennenlernen geb ich eine Runde aus (oder zwei oder drei...)
- djacme
*lol*
das angebot nehm ich gerne an... Forumsgeburtstag werde ich da sein
