Brauche eure Hilfe
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 21:34
von Scirocco kiwi
Hallo habe heute mein Sportfahrwerk ausgebaut,Vorne kein problem hinten links kein problem aber hinten rechts scheiße.Habe zwei stunden versucht den scheißbolzen M17 rauszubekmmen.Jetzt habe ich das problem das sich das lager vom stossdampfer mitdreht.
Dankbar für jeden ratschlag
Re: Brauche eure Hilfe
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 21:39
von Eugen
Nimm eine Flex und schneid die Schraube ab. Sowas kann schon mal vorkommen, wenn die Schraube und die Metallhülse zusammenrosten. Dann dreht sich irgendwann auch die Hülse los und da hilft nur noch die Flex.
Gruß,
Eugen
Verfasst: So 30. Apr 2006, 10:07
von CandidMastro
Ganz Viel rostlöser, dann abwarten und ein paar Hammerschläge. So gings bei mir.
Verfasst: So 30. Apr 2006, 10:25
von 2dunkleSeelen
felx weg den müll .. ich hab beim letzten ausbau beide schrauben abgerissen .. auf die schnelle neue geholt und schon die ebbe auf em koto gesehn ... aber: beide schrauben 3€ nochwas bei vw mit muttern ... also ab den scheiß ...
