Wärme Problem?!?
Verfasst: Mi 26. Apr 2006, 19:56
von Rocco_GTI
Habe seit ein paar Tagen ein kleines Problemchen mit meinem PL... In der Früh, wenns noch kalt ist läuft er von Anfang an ohne Probleme, aber Abends nach der Arbeit, wenn es draußen etwas wärmer ist nimmt er in kaltem Zustand das Gas schlecht an, und die Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen 1200 und ca. 300 U/min, heute ging mir an der Kreuzung der Motor dann sogar ganz aus. Wenn er dann Betriebswarm ist geht alles wieder einwandfrei.
Wo kann da der Fehler liegen?!?
Re: Wärme Problem?!?
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 06:54
von TaZ
kann dir zwar leider nicht bei dem problem helfen aber ich hab fast das gleiche syndrom in nem JH wenns warm ist und der motor warm ist bockt er 1. im oberen drehzahlbereich wenn ich in den nächsten gang schalten will und geht auch teilweise aus dabei hab ich festgestellt das meiner meinung nach die benzinpumpen laut werden habe aber beide schon getauscht. vielleicht ein defekter temperatursensor der meldet zu heiss und das steuergerät dicht macht ... naja mal fehlersuche machen wenns wieder warm ist. vielleicht ist es ja das gleiche beim pl nur da anderer motoraufbau anderes syndrom ?
MFG
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 08:27
von christian_scirocco2
überprüf als erstes alle Unterdruckschläche auf Undichtigkeiten/Risse/poröus.
Wenn das nicht hilft bau das Leerlaufregelventil ab(neben der Ansaugbrücke mit dem 3 poligen Stecker). Mit etwas WD40 oder Benzin reinigen.
Das sollte schon helfen.
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 19:47
von Rocco_GTI
Hab heute festgestellt, das von den Pumpen her ein ziemlich lauter Summton zu hören ist, könnte wohl sein, das eine der beiden Pumpen ihren Geist aufgibt, oder?!?
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 22:29
von Eugen
Ein gewisses Summen ist ja normal, aber wenn es laut wird, dann ist die Vorförderpumpe hin und die Hauptbenzinpumpe zieht dann Luft.
Gruß,
Eugen
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 06:17
von TaZ
@eugen
aber warum macht er es denn dann wenns warm ist und nicht ständig?
Verfasst: Sa 6. Mai 2006, 08:38
von TaZ
trotzdem hatte Eugen recht es war wirklich diese blöde vorförderpumpe aber nu ist gut und ich hab neuen tüv *FREU*
