getriebe
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 21:26
von ratty2911
hallo
hab heute entdecken müssen das unter meinem rocco das getriebeöl
ausgelaufen ist und das nicht gerade wenig
wie finde ich jetzt am besten raus wo das leck ist und vor allem wie
wie bekomme ich das teil wieder dicht?
gruß aus berlin ratty
Re: getriebe
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 21:39
von Angel
das klingt aber nid gut. bock den wagen mal auf. mach das getriebe sauber und schau wo es rausläuft. ich denk aber, dass du nicht um ein neues rum kommst.
Re: getriebe
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 22:01
von sciroccotim
würde gleich mal nach dem simmerring sehen... so wars damals bei meinem rado
Re: getriebe
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 22:06
von Renelicious
beim Eintragen von meinem Fahrwerk hab ich das Gleiche an meinem Fahrwerk festgestellt.
Mein netter TÜVler meinte, dass der Simmering neu gemacht werden müsste - :-( (
wäre aber nicht akut.
Krieg ich jetzt um die Ohren geschlagen
-> SUCHE BENUTZEN <- :verwarnung:
:hihi:
wenn ich Frage: "wie viel Aufwand issen das?"
und:
"wie kann ich feststellen, ob mein Getriebe noch ausreichend Öl hat??"
Grüße, René
Beitrag bearbeitet (25.04.06 23:08)
Re: getriebe
Verfasst: Mi 26. Apr 2006, 06:42
von Folterknecht
wieviel is denn viel ??
also bei meinem kaputten getriebe damals, hats irgend einen abgebrochenen zahnrad zahn durchs gehäuse getrieben - natürlich direkt mal am tiefsten punkt und die komplette suppe hab ich beim fahren über die strasse verteilt .... das war ma übel ....
Re: getriebe
Verfasst: Mi 26. Apr 2006, 09:36
von GTX
@Rene
:hihi: Das mit dem Ölstand bekommst du allerdings sehr leicht raus, vor allem ist das schneller als auf ne Antwort zu warten.
Wenn es der Simmering zur Kupplung hin ist, muss das Getriebe ab, das ist einiges an Arbeit.
Re: getriebe
Verfasst: Mi 26. Apr 2006, 11:09
von Renelicious
:verlegen: und das bedeutet......jetzt....ääähm...genau.........
was???
:aetsch: :doof:
Re: getriebe
Verfasst: Mi 26. Apr 2006, 11:55
von HolyDiver
@rene
hinter dem vorderrad fahrerseite, also da wo das getriebe ist, befindet sich im
getriebe ;-) ne recht ansehnliche schraube mit innensechskant.
die schraubst du raus und wenn das öl dann bei gerade stehendem rocco bis
zur unterkante des loches reicht ist genug drinnen.
wenn nicht, solange getriebeöl einfüllen bis es an der unterkante steht...
grüße
timo
Re: getriebe
Verfasst: Mi 26. Apr 2006, 12:09
Das ist ein 18er oder 20er Innensechskant.
Re: getriebe
Verfasst: Mi 26. Apr 2006, 12:54
von Renelicious
:danke:
sch´gugge direkt ma nach!
Grüße
