was is das?
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 15:09
von sciroccofan79
hay leute ich wieder mal! wozu ist der anschluß auf dem bild da?? is ein JH und das teil sitzt am mengenteiler- hinten neben dem taktventiel es wahr mit klebeband zu getüttelt bei eim kumpel mit nem rocco gt 2 bj 89 ist es ne vorhanden aber bei meinem, auch gt2 aber bj92? is es bj bedingt? und welchen sinn hat es bitte antworten danke im voraus mfg maik
Re: was is das?
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 19:43
von sciroccofan79
keiner ein schimmer ?
Re: was is das?
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 19:45
von 76er GTI
Ne, nicht wirklich. Hast Du ein Bild, wo man mehr vom genauen Ort sieht (mit mehr drauf)?
Oli
Re: was is das?
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 20:24
von sciroccofan79
bild 1: die nummer eins zeigt das etwas und nummer zwei zeigt die r
undung der stauscheibe hoffe jetzt besser zu erkennen maik
im unteren bild links sieht man den schlauch zum taktventil unter der blauen schelle
Beitrag bearbeitet (19.04.06 21:32)
Re: was is das?
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 20:29
von Kaeferrobert
Kurbelgehäuse entlüftung?!? Also der gegen anschluss am luftfilterkasten.
Re: was is das?
Verfasst: Mi 19. Apr 2006, 20:35
von sciroccofan79
schlimm wenn er ne dran is oder sollte ich es mal anschließen ? aber warum is am kummpel seinem es ne vorhanden, der hat ja schließlich auch ein kurbelgehäuse !!!!1
Beitrag bearbeitet (19.04.06 21:56)
Re: was is das?
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 09:30
von Arnold69
Hi, Kurbelgehäuseentlüftung sitz Stirnseitlich (Richtung Motor) und dieser Anschluß sitzt (wenn ich es richtig erkenne) richtung Spritzwand an der Seite, hat meiner aber auch nicht (JH, BJ 86).
Re: was is das?
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 09:47
von sciroccofan79
moin ! hast recht sitzt hinten zeigt richtung spritzwand - sitzt direkt neben dem taktventil ich werd heute mal noch ein bild machen wo mann es besser sieht !!! is aber schon suspekt vor allem das es mit klebeband zu gemacht wurde! es könnte ja auch sein das es nicht die originale ka-jetronik is ? denn es wurde mir gesagt er stahnt lange und das der steuerkolben mal fest wahr weil wasser im tank wahr vieleicht hat er sie außgetauscht aber ich geh jetzt jeder spur nach warum der motor spinnt halt juhu
gruss maik
Re: was is das?
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 10:10
von Arnold69
hast du dann an der Motorzugewanden-seite denn Anschluß für die Kurbelgehäuseentlüftung?
Beitrag bearbeitet (20.04.06 11:10)
Re: was is das?
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 10:21
von 76er GTI
Vielleicht ist es das Teil vom KR? :gruebel: Da könnte es diesen Anschluss geben...
Oli
