Getriebeöl prüfen
Bad-Boy-2003
Getriebeöl prüfen
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Hab gehört man kann den Füllstand des Getriebeöls auch an der Tachowelle erkennen. Wie sollte das dann genau aussehen mit dem Ablesen?
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
typ53fan
Re: Getriebeöl prüfen
Beitrag von typ53fan »
Davon weiß ich nichts.
Das macht man normalerweise an der Einfüllschraube vom fahrerseitigen Radhaus aus.
Schraube an der Stirnseite des Getriebes mit 17er Inbus oder einer Radschraube rausdrehen (17er Maulschlüssel auf Sechskant der Schraube innen aufsetzen, den Rest des Sechskant in die Einfüllschraube des Getriebe stecken und drehen).
Bei dem auf einer waagerechten Ebene stehenden Fahrzeug (z.B in Garage) sollte jetzt etwas Öl aus der Öffnung laufen oder man sollte zumindest mit dem Finger in der Öffnung an das Öl ranreichen können.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
solange dein getriebe kein öl sifft is alles i.O. das zeug is wartugnsfrei ....
