Rad- Reifen Kombi zulässig?
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 16:48
von Rocco_GTI
Wäre folgende Kombination auf dem Rocco ohne große Umbauaktionen zulässig??
Felgen 7x15 ET24 mit Reifengröße 195/50 15
Genau gesagt ginge es um diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Re: Rad- Reifen Kombi zulässig?
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 17:00
von hadef
passen tun die auf jeden fall.
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 17:04
Bei 195er Reifen mußt Du vorne eventuell bördeln. Sonst passt alles ohne Prob. Ist ja die Standardbereifung die die meisten auf dem Rocco haben (also die mit Alufelgen, die nicht Serie sind). In meinem Bild unten siehste auch solche in der Dimension.
PS: Die selben Felgen hat mein Bruder auf nem Audi 80 B3 Quattro serienmäßig gehabt (5Loch).
Beitrag bearbeitet (24.03.06 17:06)
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 17:45
von OSLer
Die Innenradhäuser müssten dann raus, bördeln ist aber wahrscheinlich unumgänglich.
Fahre ja die 6,5x15 BBS mit ET33, die passen grade so mit Innenradhausschalen bei ca. 30mm tiefer.
Gruss Lars
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 18:16
von 76er GTI
Hab auf dem Mad Max 7x15 ET 25 drauf - ohne irgend was zu verändern. Die wurden auch von der MFK (TÜV) geprüft und eingetragen.
Oli
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 18:42
von Günni
Die gehen aber locker über 200,-€, dafür sind neulich auch welche verkauft worden.
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 20:26
von zorocco
also meine streifen auch nicht mit den ats 7x15 et28 und 195/40/15 und ohne bördeln und mit radhausabdeckung trotz 60er fahrwerks ^^
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 23:59
von Ralle
Ich hatte auf meinem ersten Scala damals 7x15 ET 24 mit 195/50 und 40mm Tieferlegung.
Ich musste hinten Bördeln und vorn den Sturz auf 30' negativ stellen, damit die Innenverkleidung drin bleiben konnte.
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 18:02
von Rocco_GTI
Ui ui ui könnte also Arbeit geben mit nem 60/40 Fahrwerk....
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 19:41
von Eugen
Naja, Börteln ist halb so wild. Hab bei mir ja auch alle 4 Radläufe gebörtelt. Kann dir da auch gern helfen, wenn es soweit ist.
Gruß,
Eugen
