einarmwischer
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 22:52
von marocco
habe einen einarmwischer bei meinem 2er scirocco eingebaut.damit meine ich alter motor und nur dass gestänge getauscht.hab auch den alten arm mit wischer drauf aber ich hab jetzt dass problem dass ich den arm auf der fahrerseite im blickfeld habe und des mich beim fahren stört.was kann ich machen dass er weiter runter geht oder die endstellung auf der beifahrerseite ist.
Re: einarmwischer
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 06:27
von zebbel
Suche wurde alles schon erklärt. die endstellung kannst du über das verdrehen an der motor aufnahme einstellen. um nen 180 grad wischkreis zu bekommen muß du ein umlenkblech verlängern. aber wie gesagt mit der suche findet man alle antworten.
