Scheiben ausbauen beim 2er ohne Dichtungen zu zerstören? Geht das?
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 23:06
von Mindhack
Ja das ist meine Frage! Will sie danach ja wieder einbauen bzw. die alten Dichtungen auf neu gekaufte Scheiben drauf und dann einbauen!
Gruss Sören
Re: Scheiben ausbauen beim 2er ohne Dichtungen zu zerstören? Geht das?
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 23:32
von mtkds89
Das geht problemlos!
Es muß nur einigermaßen warm sein und Du solltest von der Seite aus nach innen immer in 5cm Schritten etwas schmales dazwischenklemmen zwischen Dichtung und Scheibe (Keile, Schmale Schraubendreher oder Ähnliches) Dann geht das fast von alleine. Entsprechende Vorsicht vorausgesetzt um Spannungsrisse zu vermeiden.
Beim Wiederreinmachen etwas Silikonspray auf die Dichtung und mit einer Wäscheleine die Dichtung wieder reinziehen wenn außen jemand etwas die Scheibe andrückt.
Ich habe auf diese Weise schon mindestens 25 Scheiben gewechselt ohne, daß auch nur eine zu Bruch ging, geschweige denn ich eine Dichtung zertört habe.
Zeitaufwand...etwa 20 Minuten wenn man sich Zeit läßt.
Benutz mal die Suche....da habe ich das auch schonmal ausgiebig erklärt wie es geht.
Notfalls warte noch ein paar Tage....muß ich eh mal wieder machen, da ich vorgestern einen Stein mittig in meine windschutzscheibe vom Winterscirocco bekommen habe...da kann ich dann gleich mal ne nette Fotodoku draus machen und sie in die FAQ stellen.
Gruß All Eyez on me
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 23:37
von Mindhack
na ne fotostory wär mal was! zum besseren Verständniss!
Hatte das eh erst im Juni vor bzw. der Nachbar meiner Freundin, der hat Lackierer gelernt (ist 45 Jahre alt, hat also schon "etwas" Erfahrung). Der weiss das ja vielleicht sowieso schon, aber vielleicht ja auch nicht!
Hab nämlich keine Lust, neue Dichtungen kaufen zu müssen!
Wollt mir nämlich vorne dann gleich ne Grüncolorscheibe mit Blaukeil und hinten eine Scheibe ohne Wischerloch einbauen.
Die Dichtungen kann ich ja bestimmt problemlos dann auch von meinen beiden alten Scheiben abmachen und auf die "neuen" frimeln oder?
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 07:15
von sciroccolous
du kannst doch die alten scheiben einfach "mitm Lacklhammer zammhaun"!
die brauchst doch eh nimmer...
musst halt dann nur noch die brösel aus der dichtung fummeln...
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 07:29
von CandidMastro
Gibt es bei den hinteren Seitenscheiben einen Trick? Ausbau ist ja einfach, aber beim einbau sitz die Scheibe nie wie vorher.. immer wenige Millimeter nach vornehin verschoben.
Grüße Paul
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 11:02
von Sebastian53b
wenn man vorsichtig von innen flach mit den füßen drückt bekommt man die frontscheibe auch heil raus. hab ich schon mehrmals bei 1er golf und einmal beim 2er rocco so gemacht.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 13:46
von All Eyez on me
Jetzt weiß ich wie ihr alle Eure Scheiben kaputtbekommt.
Nee also ich mach das lieber auf meine bewährte Art und Weise. Eine Statistik ohne Bruch wie ich sie auf dem Konto habe zeigt, daß die Richtung stimmt.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 13:53
von 53B
Wie schön das doch bei gesteckten Scheiben ist. Beim Corrado oder bei 3er durfte ich die rausschneiden.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 16:57
von Josef
@mtkds89:
Hallo, hast Du das auch schon mal an einem GT2 versucht? Also ohne das ich selbst was davon verstehen würde (Schrauberlaie) bitte ich zwei Dinge zu bedenken.
1.) Onkel Edgar erzählt mir für den GT2 etwas über Scheibendichtungsklebstoff oder so etwas Ähnliches.
2.) Ich habe mal gesehen, wie wie beim GT2 eine Scheibe ausgebaut wurde. Da hatte ein Schrank von einem Mann richtig dran zu arbeiten u nd zum Schluß mußte die Dichtung doch zerschnitten werden. Die Dichtungsreste am Auto habe ich mir angesehen: Die sahen nicht so aus, als wenn die gerne von der Karosserie abgehen wollten. Die saßen echt bombenfest. Mag sein, daß das nun ein Einzelfall war, aber an Onkel Edgars Ausführungen zum Thema Klebstoff meine ich mich schon zu erinnern.
Mit freundlicher
Josef
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 17:24
von Sebastian53b
@aeom
bei mir sind noch alle heil rausgegangen.
