Lichtmaschine mit Multimeter messen
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 09:15
von Rocco-Jürgen
Heute morgen ging mein roter Rocco nicht mehr an, hab ich halt den schwarzen genommen.
Ich hab jetzt mal die Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt.
Weiß jemand wie man die Lichtmaschine messen kann ob sie noch volle Leistung bringt, ich wußte es mal habs aber vergessen.
Das Problem hatte ich schon ewig nicht mehr.
Jürgen
Re: Lichtmaschine mit Multimeter messen
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 12:02
von hadef
du misst einfach an der batterie, wenn der motor läuft. wenn alles in ordnung ist muss da so 13,8 bis 14,2 volt anliegen.
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 14:08
von GTX
Und das vor allem wenn Verbraucher eingeschaltet sind!
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 15:01
von Superhobel
..... wenn "alle" Verbraucher eingeschaltet sind, die ganze Kirmes also..
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 08:23
von Rocco-Jürgen
Alles klar.
Danke euch .
Jürgen
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 20:27
von Alter16V
Wenn du willst, kann ich dir auch die Widerstandswerte schicken, die die Diodenplatte haben muß. Dann weißt du gleich, ob auch innen in der LiMa alles so tickt, wie es soll. Ist übrigens ne Top-Gelegenheit, noch gleich schnell die Lager mit zu wechseln. Wenn alle wicklungen i.O. sind, die Diodenplatte auch gut ist und du die Lager und die Kohlen wechselst, hast du ne LiMa, die wieder wie neu ist...
Die Bosch-Nummern von den Lagern müsste ich auch noch irgendwo auf nem Zettel rumfliegen haben. Bei Interesse kann ich die auch mal inkl. Preise, die dabeistehen, suchen. Hab das ganze Spielchen ja auch neulich schon mal gemacht...
Greetz, Hendrik
