Seite 1 von 5
195/45 R13 Reifen auf 9,5x13
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 22:40
von scirocco882
Hallo
wollte nur mal fragen ob jemand schon mal 195/45R13er Reifen auf ne 9,5er Felge gemacht hat ???????? auf einer 9x13 er Felge habe ich`s schon gesehn und wenn habt ihr éventuell ein Bild davon????? vielen dank vorraus.
Gruß Patrick
Re: 195/45 R13 Reifen auf 9,5x13
Verfasst: So 12. Mär 2006, 11:31
von miche
ein 195ér Reifen auf einer 9 zoll felge ist ja schon der wahnsinn, aber eine 9,5 er das kann ich mir nicht vorstellen.
kann jetzt nur von meinen 14érn sprechen, da hab ich auf einer 9 zoll felge einen 225ér Reifen drauf.
Bin aber auf andere Meinungen gespannt.
mfg miche
Verfasst: So 12. Mär 2006, 12:17
von Folterknecht
wird nicht gehen da sidn die reifen ja so weit auseinandergezogen das sie mit der felgenabschlusskantge eine fläche bilden *Ggg* ;) ganz zu schweigen davon wie du die aufpumpen willst ;) denn der riesen spalt muss ja zu sein damit sich der gummi an die felge presst .... und wenn dir der reifen dann beim kurvenfahren rutnerspringt viel spaß *g*
denke auch das der tüv was gegen sone aktion hat ...
Verfasst: So 12. Mär 2006, 13:34
von 53B
Bei der Felgen Grösse sollte ein 265iger Reifen drauf. Ist dann von der Optik optimal.
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 07:42
von Angel
auf meinem polo sind auf der 7" felge 195er drauf! 9,5" sind ca 7 cm breiter, wie du das machen willst weiß ich nid.
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 07:54
Mal abgesehen davon, dass der Tragfähigkeitsindex dann bei weitem nicht mehr stimmt, wie soll das denn aussehen? So "schmale" Reifen auf ner so "erwachsenen" Felge.
Also 245er sind ja schon rein rechnerisch das Minimum für so breite Felgen.
(9,5J*2,54=241mm)
Beitrag bearbeitet (13.03.06 07:57)
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 09:28
von scirocco882
wollte die gleiche optik erziehlen wie ein 175er auf ner 8J
Die 225 sehen schon leicht Ballon mäßig aus ,und das zweite Problem ist das es die 225er nicht mehr gibt bzw. das sie nicht mehr hergestellt werden.
Danke schon mal für eure antworten
Gruß Patrick
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 12:29
von exhaust-sound
Ich wollt auch schon sagen, daß das echt zu brutal wär.
Auf meinen 9Jx14 hab ich 215/40er drauf und die ziehen sich schon ganz läggäääää.
Zumal hab ICH noch nie eine 9,5Jx13 Felgen gesehen, oder von gehört.
Was das aufpumpen bei so gezogenen Reifen angeht, hängt das immer von der Felge ab.
Bei Steffan ist es so, (denke bie RSL auch) daß das Ventil recht mittig sitzt (gleich mäßiger Lufteintritt) und die Felgenhörner nicht so weit aussen sitzen wie bei "normalen" Alus.
Ist der Reifen einmal über das Felgenhorn, ist er dicht und drückt sich selber nach aussen (durch die Luft
Beitrag bearbeitet (13.03.06 12:29)
Verfasst: Do 16. Mär 2006, 09:43
von Freakazoid
Gesehen hab ich nen 175/50-13 auf ner 9x13....sah sehr fein aus...auch net übermäßig gezogen...
175/50-13 = 195/45-13 Die haben nur die beschriftung geändert...halt mal beide nebeneinander..die sind identisch...
Verfasst: Do 16. Mär 2006, 12:07
von Angel
hast bilder davon? wo wird die breite des reifens gemessen? sidn die 175 nur lauffläche oder an der breitesten stelle?
und dass nur die beschriftung geändert wurde glaub ich nicht. das wär ja quasi fälschung.
