Dreieckslenker-Lagerung
maro53
Beitrag von maro53 »
Hi
Wie bekomme ich die Gummimetalllager aus den Dreieckslenkern?
Was haltet ihr von den Poly...-Lagern? Leicht zu wechseln?
Roadagain
Re: Dreieckslenker-Lagerung
Beitrag von Roadagain »
Um die Teile zu wechslen benötigt man schon das richtige werkzeug.
Dann gehts recht einfach.
Gleich als Tipp die lassen sich von innen nach aussen besser rausdrücken.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
maro53
was ist denn das für ein werkzeug? foto?
Eugen
Beitrag von Eugen »
Eine Hydraulikpresse.
Polyurethanlager sind ganz nett, wenn man sein Auto übermäßig sportlich bewegen möchte. Ansonsten machen sie keinen Sinn.
Gruß,
Eugen
Meiki
Beitrag von Meiki »
Werkzeug? Es reicht eine Gewindestange, Muttern Beilagescheiben und ein Schraubstock. Gut geschmiert flutschen die leichter.
Roadagain
Deswegen habe ich nur allgemein WErkzeug genannt.
Also es gibt viele möglichkeiten den nötigen druck aufzubauen.
Grüsse
cekey
Beitrag von cekey »
Bonrath hat dazu eh ne Anleitung dabei, geht mit gewindestange einwandfrei
Dreieckslenker muss halt komplett raus sonst machst´s keinen Spaß
man sollte die Dinger schon mal erneuern, und die von Bonrath sind Billiger als vag
Meiki
Beitrag von Meiki »
Nur sind die Bonrath Metallbuchsen aus solch einem lumperten Material das spätestens nach einem Jahr die Schrauben darin festrosten, samt Schmiermittel, das war nach 23Jahren Originalteil nicht passiert!
cekey
Beitrag von cekey »
danke für den Tip meiki
hinten ist´s egal da man die schraube dann nachkaufen kann, nur vorne wird´s schwierig mit demontieren
da werd ich wohl besser noch mit Kupferpaste fetten und öfters mal gucken
Meiki
Beitrag von Meiki »
Querlenkerschraube in Bonrath Hülse, sammt Kupferpaste nach einem Jahr Einbauzeit wie eingeschweißt, die Schraube geht auch jetzt nicht aus der Hülse. das war ganz schön Scheiße das wieder rauszubekommen.
