Seite 1 von 3
Klackern im Motor, was könnte das sein(Video inside)
Verfasst: So 26. Feb 2006, 09:43
von christian_scirocco2
habe meinen PL(der schon länger steht) mal wieder angelassen. Das letzte mal vor gut 3 Wochen, da war alles OK. Jetzt habe ich ihn warmlaufen lassen und er fing an ein klackerndes Geräusch zu machen. Hört man selbst aus 10Meter Entfernung noch gut wenn die Motorhaube auf ist. Was könnte das sein? Der Auspuff ist es nicht, kommt definitiv vom Motor
Hier mal ein Video dazu:
Video 1MB
Und hier nochmal ein Bild bei abgenommenen Zahnriemenschutz. Der Riemen sieht gut aus, wurde vor 50tkm gewechselt, ebenso wie die Rolle. In der Rolle ist etwas Öl, normal?! Drum herum ist alles sauber und OK.
Beitrag bearbeitet (26.02.06 09:44)
Re: Klackern im Motor, was könnte das sein(Video inside)
Verfasst: So 26. Feb 2006, 11:14
von Jägermeister53a
nimm dir mal eine verlängerung von einem nusskasten oder einen anderen metalstab. das eine ende setzt du auf den motor das andere ans ohr halten. dann mal mehrere stellen am motor abhorchen. auch mal an die lichtmaschine halten. versuch das geräsch mal zu lokalisieren wo genau es her kommt.
Verfasst: So 26. Feb 2006, 11:23
von sciroccotim
bei mir war das auch mal.. da wie lichtmaschine "locker" die is mit ner imbusschraube fest gemacht (war auf jeden fall bei mir so) die war locker....
Verfasst: So 26. Feb 2006, 12:49
Ja,
kontrollier das mal mit ner Verlängerung oder nem Schraubendreher.
Meld mich dann wieder.
Edit: Eben kontrolliert. Klar etwas hören kann ich nicht, dazu läuft der Motor zu unruhig. Das Geräusch konnte ich auch nicht so laut feststellen. Was ich wohl klar gehört habe das nach gut 2 Minuten ein Hyro recht lautstark anfing zu klappern. *Grummel*
Werde das die Tage nochmal prüfen. Also es gestern so laut war, bin ich mit dem Kopf auch hin und her um das Geräusch zu lokalisieren. Man hört es auch beim Video das es im Bereich wo die Spannrolle sitzt lauter wird. Ob daher die Klackergeräusche kommen? Hoffe mal nicht das es aus dem Inneren des Motors kommt.
Eines muß ich noch sagen. Der Wagen steht leider auf einer Schotterauffahrt die zur Zeit noch bei Regen gut durchwässert wird. :-( (
Beitrag bearbeitet (26.02.06 14:10)
Verfasst: So 26. Feb 2006, 15:58
von Schnitzel
klingt echt böse...
Also ne normale Schraube ...so klingt das aber nicht...
Aber ich würd erst mal auf ein trockenes Hydro tippen was seinen dienst absolut quittiert hat...
Verfasst: So 26. Feb 2006, 23:06
Und Pleullager oder Kurbelwellenlager? Die klingen aber nicht so? Davor habe ich noch am meisten Angst.
Naja, wenn ich Hydros welchseln müßte, kann ich gleich auch die Ventilschaftdichtungen wechseln. Wie ich schon schrieb (und auch vermutet habe) zumindest ein Hydro muß eh mal neu.
Verfasst: So 26. Feb 2006, 23:45
von All Eyez on me
Also entweder Hydros, Kipphebel oder im schlimmsten Fall Pleuellager im Sack wie sich das anhört!
Mußt Du halt näher lokalisieren mit oben genannter Methode geht das ganz gut!
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 00:30
von sciro
klingt für mich nicht nach nur hydros. kipphebel im PL , hab ich was übersehen beim motor zerlegen :dance: .
das klingt auf jeden sehr brutal meiner meinung nach aber auch nicht wie pleuellager oder ähnliches.
so laut wie das ist musste man das ja fast fühlen können woher das kommt.
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 01:34
von hadef
hast du mal die kompression gemessen? könnte auch ein hängendes ventl sein.
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 07:16
von Jägermeister53a
ein hängendes ventil das im standgas 1000 anschläge die minute auf dem kolben macht. könnte schon sein so wie das rattert.
hab noch ein paar 16v kolben und ventile rumzuliegen falls du was in der richtung brauchst.
