9A Motor in Scirocco
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 16:56
von Coolborders
Was muss man alles beim Umbau eines 9A motors in einen Scirocco beachten bzw umbauen? Den Motorhalten in Fahrtrichtung rechts und hinten. Muss das getriebe umgebaut werden? Das Schaltgestänge sieht anders aus. Motor ist aus einem Corrado!
Re: 9A Motor in Scirocco
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 17:06
Was für ein Motor ist denn jetzt drinnen? Wenns ein KR oder PL ist, ist der Aufwand relativ gering. Die Halter kann man passend umschrauben und als Getriebe nimmt man eins vom Rocco, also ohne Seilzugschaltung, außer Du willst diese unbedingt und hast vor den Rocco auf Seilzugschaltung umzubauen. Empfehlenswert ist bei Verwendung eines (nichtseilzug) Roccogetriebes eines mit langer Übersetzung. Kann auch gerne vom Golf sein. zB. 7A, FF oder ähnliche 4+E Getriebe.
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 17:26
von Roadagain
Falls die Elektrik des gesamten Motors übernommen werden soll musst Du dir einen Motorkabelbaum bauen.
Ansonsten sind 1.8er 16V Teile zu übernehmen.
Grüsse
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 08:48
von Coolborders
Habe den Motor komplett mit allem bekommen. Kabelbaum etc alles dabei. Gut weiß soweit bescheid. auch wegen Getriebe daraus wird eh ein Rennwagen
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 12:10
von Roadagain
Der Kabelbaum passt vom 9A passt nicht so nicht an die scirocco elektric.
