habe ebend bemerkt, dass ich ohne Kupplung zu treten den gang raus nehmen kann. Die Drehzahl geht dann ganz normal runter.
Ist das Normal??
Vielen Dank
Gruß Michael
Frage zum Getriebe....
Scirocco51156
- Gustl
Re: Frage zum Getriebe....
Ja, ist normal. Du kannst auch ohne Kupplung wieder einkuppeln, musst aber die richtige Motordrehzahl dazu halten. I.d.R. 3000 bis 4000 U/min.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
- es kann nur ein geben
ja ist normal . geht aber nicht wenn du unter last das machst . du kannst ja auch denn gang einlegen ohne der kupplung . die drehzahl muß nur stimmen .
Scirocco51156
