Seite 1 von 4
16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 21:53
von RoccoFahrer
Hi, bin neu hier und hab auch schon die Suche verwendet aber nichts zu meiner Frage gefunden.
Ich hab mal ein paar fragen zur 16V bremsanlage. Fahr nen Scirocco 16V mit 129 PS. Und hab nun vorne 256er Gelochte und Geschlitzte und Wärmebehandelte Bremsscheiben von Zimmernamann drinnen mit Gutachten, hinten die Orignalen weil es für die hinteren Scheiben kein Gutachten oder keine ABE gegeben hätte.
Wollte mal fragen bis zu wie viel PS der tüv mir den Motor bei dieser Bremse noch einträgt also bis wie weit die bremse geht. Sagen wir es einfacher nicht wie weit man sie fahren sollte sondern ab wann der Tüv sagt nein die ist viel zu schwach im günstigsten und im schlechtesten fall.
Danke für eure Antworten.
Grüße Philip
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 21:55
von hagbird
Hi philip,
ich denke mal dass sie im besten fall bis 190 PS eingetragen wird, im schlechtesten fall bis 170 sowas. Sowas hab ich auf jedenfall mal gehört. Ob es der Realität entspricht steht wieder auf dem anderen Blatt nech ;)
Gruß Nico
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 21:58
von OSLer
Bis 170 PS werden die originalen Bremsen beim TÜV abgenommen, was bei den Zimmermann-Scheiben eventuell auch höher ausfallen könnte.
Eventuell wissen Stephan_L oder Eugen mehr dazu?
Gruss Lars
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 22:04
von hagbird
Jo wie gesagt orignal haben die 16V Bremsen ja 239er Durchmesser und seine haben 256er. Ich kanns mir schon vorstellen dass die bis 190 PS eingetragen werden weil der Ducandi hat ja G60 bremsanlage aufn Rocco bei seinem Turbo und er hat ja auch "NUR" 280er Scheiben und hat aber dafür fast 100 PS mehr, das schon a gewaltiger stoß mehr für BLOß 24mm mehr. Also könnte ich mir durchaus vorstellen dass er seine bei 190 PS noch eingetragen bekommt. Ich denk kommt auch aufn Tüv Prüfer an nech.
Grüßle Nico
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 22:27
von Angel
a) sind die die 16v vorne alle 256 groß wenn ich mich irre und b) hat der andi 100% keine g60 vorne. wenn ich mich recht erinner sind es s2 oder audi 4 kolben.
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 22:30
von GTX
239 vorne gibts NUR in den Golf2 16Vs vor 88 !!
Im Rocco gab es NIE die 239er im 16V, bzw habe erst von einem 85er gehört der die drin hatte. Mein 86er KR hatte auch schon die 256er drin.
239 -> 48(?) ATE
256 -> 54er Girling
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 22:37
von hagbird
Dachte der hatte auch 239 :-|
Welche scheibengröße is nan eigendlich im JH Rocco verbaut vorne?
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 22:39
von Firenza
239
Re: 16V bremse
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 23:02
von GTX
um genau zu sein 239x20 innenbelüftet, das selbe ist auch beim GTI drin.
Die kleinerern haben 239x12 bzw 239x10 (die janz alten)
Re: 16V bremse
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 09:10
von Freakazoid
Die 239er Bremse in Verbindung mit Scheiben hinten ist bis 180PS zugelassen...also auch für Serien G60 noch OK...
Die 256er geht dann ca. bis 240PS...
Und die 280er reicht dann knapp bis 300PS ran...
Alles darüber sollte schon Hardwaretechnisch weiter perfektioniert werden...2 oder 4 Kolben, Stahlflex, spezielle Scheiben/Beläge und dann Brembo,MovIt etc...
