Wisch-Wasch-Pumpe funzt nicht
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 15:53
Hallo!
Hab das Problem an nem 89er Scala, der mal Scheinwerferreinigungsanlage
hatte (Also großer Wasserbehälter mit 2 Pumpen).
Am Stecker liegen bei Betätigung des Wisch-Wasch-Hebels etwa 12 Volt an.
Wenn ich nun den Stecker an die Pumpe mache läuft sie aber nicht.
Habe schon andere Pumpen probiert, also Pumpe ist nicht defekt.
Auch die Wisch-Wasch Schaltung der Scheibenwischer geht nur, wenn
ich den Stecker NICHT an der Pumpe habe.
Hat jemand ne Idee, was da nicht stimmen könnte?
P.S.: Wisch-Wasch-Relais sieht noch gut aus, dürfte nicht kaputt sein.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
