Stahlflex oder original, bonrath oder Vag gummis
Verfasst: Sa 4. Feb 2006, 17:52
von cekey
hi
ich hab hier ne 16v Bremse mit Fahrwerk an meinem neuen Jh, jetzt will ich die Gummis des Fahrwerks und die Bremsschläuche tauschen, reintiert sich hier Tuning (Bonrath, Stahlflex) wirklich?
Re: Stahlflex oder original, bonrath oder Vag gummis
Verfasst: Sa 4. Feb 2006, 19:35
von hadef
das kommt immer drauf an, was du vor hast. bonrath fahrwerks-gummis sind nicht wirklich der brüller, sondern nur teuer. da gibts bessere. stahlflexleitungen verbessern etwas den druckpunkt, halten etwas länger und sehen besser aus.
zum normalen fahren brauchst du beides nicht. erst recht, wenn man den preis betrachtet. wenn du sowas gerne haben möchtest, mach sie rein. schaden tuts nix.
Verfasst: Sa 4. Feb 2006, 20:56
von Tempest
Powerflex Lager sind schon besser. Stahlflecht, wie bereits gesagt, sollte länger halten. Ich habe beim Storm Stahlflechtbremsschläuche aus dem Grund eingebaut, weil die Bremsleistung bei rechtslenker-Roccos doch arg mager ist (Hebelarm der die Pedalkraft von rechts zum HBZ links überträgt, da hat VW gepennt
Tempest
Verfasst: So 5. Feb 2006, 12:48
von cekey
na dann werd ich mal den Preis entscheiden lassen
denke aber das Vw um Welten biliger ist, hab da schon Preise von Stahlflexleitungen gesehen..... und dann noch eintragen
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 12:45
von cekey
ist das Vw zeug teuer!!!!
na dann stahlflex und bonrath
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 13:51
von hadef
musst ja kein original von vw nehmen. ein satz bremsschläuche für vorne kostet ca 12-15 euro im zubehör.
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 12:49
von cekey
jetzt zerstört er eine So gute Ausrede um mal Geld aus dem Fenster zu werfen......
ne, mal ehrlich, seit meinen Jurid Bremsen bin ich bei Zubehör vorsichtig
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 13:08
von DucAndi
Jetzt wird kein Zubehör mehr gekauft, Cekey!!!!!!!! Hab die Bonrath schon bestellt.
Übrigens ist das Fahrwerk schon da
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 14:03
von Folterknecht
wie beim rechtslenker is ne stange vom bremspedal nach links ... uuahh wie fies is das denn ???
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 14:31
von hadef
tschuldigung, aber wenn du geld los werden willst, schick ich dir gern meine bankverbindung. is ehrlich kein thema.
