elektrische Fensterheber,Spiegel
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 22:53
von Bäumchen
Hey
Habe jetzt günstig elektrische Fensterheber und Spiegel bekommen.
Brauche nun einige Anweisungen wie ich diese anschließe vorallem
an der Zentralelektrik da ich die orginalen Kabelbäume besitze und von
der Elektrik nicht viel verstehe.....
Gruß Bäumchen
Re: elektrische Fensterheber,Spiegel
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 10:17
von electroniclady
kein problem ,ich kauf dir die el. Fensterheber ab, dann hast du keinen Stress mit dem Einbau
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 11:50
von djacme
also, die fensterheber hättets du mit der suche gefunden, hatte ich letzte woche erst gepostet.
Wenn ich für die spiegel auch was finde werd ich es hinzufügen
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 12:09
von djacme
el spiegel:
Verfasst: Do 26. Jan 2006, 00:56
von Bäumchen
Hey
Brauche die Anschlüße an der Zentralelektrik für die Fensterheber
(rot,braun,schwarz-weiß,blau)?Wo kommt dieses Relais dran?
Aus den Schaltplänen werde ich nicht schlau.......
Danke.....
Verfasst: Do 26. Jan 2006, 18:25
von vwsciroccogtx16v
@Bäumchen
Deine Fernsterheber sind aber sicher keine originalen. Bei diesen gibt es nämlich kein weißes und blaues Kabel. Bei den originalen gibt es nur braun, rot und schwarz/gelb. Das rote geht auf Stecker P, das braune ist Masse, das schwarz/gelbe ist Zündungsplus und geht auf Klemme G1.
Damit du weißt, wo diese Klemmen sind, habe ein Bild vom Sicherungskasten beigefügt.
Gruß, Peter
Verfasst: Fr 27. Jan 2006, 18:08
von Bäumchen
Hallo
Habe mir den Kabelbaum heut noch einmal angesehen und festgestellt
das ich ein dickes rotes und dickes braunes Kabel dran habe,also Plus
und Masse.Desweiteren ein Schwarz/Gelbes und noch ein dünnes
blaues Kabel.
Wo kommt das Blaue dran und wo das Relais (24 seht drauf)?
Danke...
Gruß Bäumchen
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 22:01
von Bäumchen
Hey
Wie tausche ich die Spiegelgläßer aus ohne sie zu beschädigen?
Wo kommt der Kabelbaum der Spiegel an der
Zentralelektrik dran?
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 23:08
Das schwarz/gelbe Kabel der elektrischen Spiegel kommt auf G1 oder G3. Ist egal, da beide Kontakte verbunden sind intern. Dafür ist dann die Sicherung S12 zuständig. Braun ist Masse und kommt an den Massestern neben der Zentralelektrik.
Die Gläser der elektrischen Spiegel lassen sich ganz einfach wechseln, in dem man einen breiten Schraubendreher nimmt und an der Unterseite des Spiegelgehäuses in die Rillen der Halterung der Gläser ansetzt. Dann durch verdrehen dieses Plastikteils wird die Arretierung der Gläser gelöst bzw. danach wieder fest gemacht.
Gruß, Peter
Verfasst: Fr 3. Feb 2006, 22:31
von Bäumchen
Hey
Habe heut Spiegelgläßer bei VW bestellt und konnt es nicht
glauben 27 Euro eins....
Bäumchen
