Walker 16V ESD "Innerei" - Ist das Orginal?
ich habe einen MSD und ESD gekauft! (Danke nochmals an den Verkäufer :wink: )
Eines viel mir beim ESD auf. Bei meinem VW ESD endet das Abgasrohr und leitet die Abgase durch die Dämpferwolle. Bei dem Walker ESD ist genau dieser Bereich offen. Ein Stein lällt so durch den ESD durch. :-) Die Stelle sieht Orginal aus, ist das richtig so?
Oder stimmt etwas bei meinem VW ESD nicht? Hier mal ein Bild vom Walker, man kann den offenen Stern ganz gut erkennen.
Beitrag bearbeitet (24.01.06 16:55)
Bernd F911
Re: Walker 16V ESD "Innerei" - Ist das Orginal?
Beitrag von Bernd F911 »
Da ist schon alles ok.
Habe zu dem Thema mal einen Stand in einem VW-Verkaufsraum gesehen an dem beide ESDs aufgebaut waren.
Zusätzlich hatte man die Mantelung entfernt. :lupe:
Sinn der Sache war, daß man dem Kunden zeigen wollte wie toll doch das Kammerprinzip von VW wäre und wie schlecht das gute alte Absorbtionsprinzip.
Ab da haben ich mir geschworen nie einen originalen VW ESD zu kaufen :-)
Sicher ging es an dem Demostand auch um die Materialqualität ( Walker ist nicht gerade super ), aber das war mir in dem Moment egal.
Gruß,
Bernd
Feine Sache. :dance:
Mir hat damals schon der Audi 5E ESD(Absorber) beim JH Motor schon besser gefallen als der Orginaltopf. Hoffe das man das hört. :prost:
Rocco-G60
Beitrag von Rocco-G60 »
hmmm... also walker is eigentlich mit das beste was du auf dem zubehör ersatzteilmarkt bekommen kannst. hab schon viele lehrgänge für abgasanlagen mitgemacht. das is "verbesserte" erstausrüsterqualität sowie material, als auch verarbeitung.
ausserdem bekommst du auf einen neuen aluminox 3 jahre garantie ohne kilometerbegrenzung.
ich verkaufe die jetzt schon seit seehr langer zeit bei mir auf der arbeit, und habe sehr selten mal ne reklamation gehabt. und wenn, dann wurde die anstandlos korrigiert.
cu robby
Beitrag bearbeitet (25.01.06 14:00)
