Seite 1 von 3
Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 11:12
von dr.scirado
ääh ja :ichheuldoch:
bei rasanter kurvenfahrt flackert mitunter das öllämpchen, wie kann das denn?
ölstand ist ok.
der gute alte GTS zickt ma wieder rum :-(
suche hab ich bemüht, leider kam da nicht die kurvendiskussion ( :hihi: ) zur debatte!
Re: Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 11:44
von dr.scirado
also nachdem ich das lämpsken das erste ma hab blinken sehen, hab ich direkt ne portion nachgegeben, keine ahnung. ölstab zeigt reichlich an.
am freitag mach ich eh nen ölwechsel, hoffe dann ist es vorbei :doof:
wieviel kricht der EX eigentlich?
Re: Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 12:09
von scirocco_tim
im JH passen ziemlich genau 4 liter inklusive filterwechsel. dann ist der ölstand genau in der mitte
Re: Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 12:13
von 76er GTI
Betriebsanleitung aus dem Handschuhfach nehmen und unter "Technische Daten" nachsehen, wieviel Motorenöl da rein gehen...
Oli
Re: Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 12:31
von christian_scirocco2
Wenn man den Ölfilter mitwechselt 4 Liter. Ohne Filterwechsel(wer macht sowas???) 3,5Liter. Ist bei allen Motoren der 827er Reihe so.
Re: Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 12:36
von Rocco_GTI
Altes Rennferkel, bau Dich nen Ölhobel ein wenn Du schon wie ein Irrer durch die Kurven bretterst! :hihi:
Re: Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 17:25
von Anfänger
Ölpumpe schon ein bisschen fertig? Habe aber leider keine Verschleißmaße im Kopf. Kannste ja bei Gelegenheit mal Rausfummeln (auch wenns Arbeit ist, besser als Motorschaden) und checken. Wenn aber wirklich nur beim Kurvenfahren ist, vermute ich nicht, dass die Ölpumpe schuld ist.
MFG
Re: Öllämpchen
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 19:32
von fox070
Hast Du ne Serienwanne drunter? Ich kenn das von nem Bekannten. Der hatte ne andere Wanne drunter. Gleiches Problem. In den Kurven ging die Lampe an. Dann wird das Öl in die Ecken gedrückt und der Schnorchel hat nix mehr zum Ansaugen.
Re: Öllämpchen
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 09:23
von dr.scirado
also der GTS hat ne orignal wanne und alles sonst original am motor.
zu wenig öl, hm das werde ich ja nach dem ölwechsel am freitag sehen. hat ja auch schon 210.000 auffem buckel das gute stück...
Re: Öllämpchen
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 16:03
von Folterknecht
ölhobel oder "schwallsperre" is echt gut .....
gibts sogar original von VW für 35 ocken ..die investition is echt ihr geld wert !!!!! gaba aber beim scirocco nciht deshalb einfach im eddi bei passat 16 v guggen oder so ....um das teil dann einzubauen muss man sogar die ölpumpe runterschrauben sosnt komtm man nicht vorbei ,.... das bsichen doof .... aber da kann man gleich mal danach guggen
