Bremsbeläge 16v<->g60
- hadef
seh ich das richtig, dass ich in der g60-bremse vom corrado die selben bremsbeläge wie in der 16v bremse fahren kann? hab jetzt in verschiedenen katalogen geschaut, aber 100% bin ich mir nicht sicher.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
- djacme
Re: Bremsbeläge 16vg60
Wenn es um die Hinterachse geht dann hast du recht.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- hadef
Nein das stimmt nicht. Die Form der G60 Beläge ist vorn komplett anders als beim 16V. Hinten dagegen stimmt es.
Beim 16V vorn werden die Beläge mit solchen Klemmunterlegern (ich nenne sie gern "Federklammern") am Bremssattelträger eingesetzt, während beim G60 die Federklammern schon mit im Belagträger drin ist und der Sattel selbst für den Druck darauf sorgt wenn er wieder montiert ist. Also 2 völlig verschiedene Systeme.
- hadef
sind im g60 -golf die selben beläge verbaut wie im corrado?
mfg hadef
mfg hadef
Der aeom gibt falsches von sich! Er vergleicht ATE VW II mit Gierling/Lucas.
Von den Außenkonturen sind 16V und G60 Beläge gleich!
Es könnte höchsten noch sein, daß die Belagdicke beim G60 anders ist.
Wer nicht glaubt schaut einfach hier mal rein:
http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=1 ... eply_12521
Willi
Willi
- GTX
So isses, nur der Golf2 16v bis 88 hat die kleine VWII drin, der Scirocco 16V schon immer die große.
Mag sein, Aber ich habe bisher nur mit Girling (so wird´s übrigens korrekt geschrieben
) und Lucas Bremsanlagen am Scirocco und Corrado zu tun gehabt.
Nie mit ATE...das waren nur immer die Klötze. Und da gibt´s eben verschiedene!
Kann ja sein, daß ich mich mal irre. Ich bin auch nicht unfehlbar. Wenn´s so ist...Entschuldigung für die Fehlinfo. War keinerlei Absicht!
Das Problem ist aber leicht lösbar...Schlüsselnummer, Baujahr usw. her und ich lasse Onekl Eddy gern die passenden raussuchen.
Sind andere Klötze, weil der G60 22mm dicke Scheiben bzw. 25mm bei den 288er Bremsen drin hat und der 16V nur 20mm dicke.
Aber abgefahrene müsstest du nehmen können
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß Dieter
´87 Rocco Komplettumbau
http://www.hrt-aao.de
http://www.streetracers.de.tp/?wid=4760
Also lag ich wenigstens nicht ganz verkehrt!
