Gebläse spinnt
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 19:32
von Teutalus
Mein Gebläsemotor läuft nur noch auf Stufe 1 und 3, auf 2 muckst sich nix mehr. Woran kann es liegen? Drehschalter hinüber?
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 19:49
von michaelX
Joa, der geht schon mal gerne kaputt.
m
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 23:34
von Marvin
hört sich eher nach dem wiederstand an. oder sitzt der in dem drehschalter ?
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Fr 30. Dez 2005, 08:30
von Rocco_GTI
Der Widerstand sitzt direkt vorne auf dem Lüftermotor, aber ich denke auch eher, das es der Schalter selber ist. Wenn der Widerstand defekt wäre würde auch die erste Stufe nimmer laufen, sondern nur die 3.
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 15:27
von thevibe
wolln wir uns zusammentun?? bei mir geht nur noch stufe 2 und 3 :(
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 16:43
von ABP
Muss nich sein das es am Schalter liegt.
Die Stufenstärke wird ja durch denn Widerstand bestimmt.
Also Stufe eins: z.b. 1 K Ohm
Und Stufe z.b. 500 Ohm.
Aber Vorsichtshalber erst mal Schalter ist meistens billiger wie Widerstand.
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 17:37
von Anfänger
Der Widerstand ist es doch nur, wenn der Lüfter nur noch auf volle Pulle geht, oder? Der Strom fließt ja immer durch den Widerstand, außer eben auf volle Pulle. Also, wenn Stufe 1 noch geht muss Stufe 2 auch gehen, meine ich. Bei meinem 16v war es allerdings der Schalter.
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 18:00
von Felix
Sollte ja recht einfach zu prüfen sein, indem du Batteriespannung auf die einzelnen Abgänge gibst. Wenn dann alle drei Stufen laufen ist der Schalter hin, geht's nicht, liegt das Problem vermutlich beim Widerstand (Kabelbruch wäre auch möglich, aber im Normalfall unwahrscheinlich).
Vielleicht hat jemand sogar eine Belegung des Steckers? Dann weißt du genau, welches Kabel für welche Gebläsestufe zuständig ist.
Grüße
Felix
