jh: Zweite Drosselklappe geht nicht auf
amok01
Beitrag von amok01 »
Moin,
wenn ich richtig liege müsste die zweite Drosselklappe doch beim Gasgeben aufgehen. Also, ich mein damit, sie wird nicht elektronisch geöffnet, sondern per Seilzug. Wenn ich das Gas aber voll durchtrete tut sich an der zweiten Klappe rein garnichts(keine Angst, der Motor lief nicht). Ich habe im Fußraum, so ein Plastikstöpsel, auf dem das Gas stößst, soll ich den mal rausnehmen :gruebel: . Achso, ich habe festgestellt, dass das Auto so röhrt beim Gasgeben, hört sich richtig geil an, aber ist das so normal? Könnte er Nebenluft ziehen?
ASo, noch ein paar Infos:
Ich hab kein Sportauspuff, kein Sportluftfilter und der Auspuff ist dicht
Beitrag bearbeitet (26.12.05 12:29)
Scirocco, und die Straße lebt XD
Sven
Re: jh: Zweite Drosselklappe geht nicht auf
Beitrag von Sven »
Hi!
Die zweite Klappe wird über das Gestänge an der Drosselklappe geöffnet.
Kannst das ja mal per Hand ausprobieren, ob die Klappe öffnet spürt man.
Der Plastikstöpsel im Fußraum ist der Anschlag für das Gaspedal.
Laß den mal schön drin. :-)
Den Gaszug kann man übrigens einstellen.
Wenn Du Dir den Gaszug mal ansiehst, wirst Du feststellen, daß dieser im oberen Drittel geriffelt ist. Mittels eines Blechwinkels der in der Nähe des Gaszug-Halters auf den geriffelten Teil gesteckt ist, kannst Du den Pedalweg verstellen.
Dazu sucht Du dir jemand der das Gaspedal bis zum Stöpsel bzw. kurz davor durchtritt.
Dann müsste das Gestänge, das die zweite Klappe öffnet voll am Anschlag sein.
Du überprüfst das einfach indem Du versuchst, es von Hand ganz auszulenken.
Tut sich nix mehr, dann passt das.
Andernfalls den Blechwinkel auf dem geriffelten Stück des Gaszugs versetzen, bis die zweite Klappe bei durchgetretenem Pedal ganz öffnet.
MfG, Sven. :wink:
Beitrag bearbeitet (26.12.05 12:50)
GTX
Beitrag von GTX »
Und dabei auch darauf achten, das der Zug gerade NICHT gespannt ist wenn man den Fuß vom Gas hat!
Kontrollieren ob sie wirklich auf geht ist ganz einfach, vorsichtig den Luftschlauch losmachen und schon sieht man die Drosselklappen.
Beitrag bearbeitet (26.12.05 13:14)
cekey
Beitrag von cekey »
das iss ja cool, wenn deswegen so viel auf den Jh schimpfen...
du bist die ganze zeit nur mit maximal halbem Gas rumgefahren, bitte Gasseil einstellen das beide Klappen voll öffnen bei durchgetretenem Gaspedal
scirocco_tim
Beitrag von scirocco_tim »
bei mir gehts auf ;-)
gaaaaaaaaanz sicher
....rennt wie sau....
Belling
Beitrag von Belling »
bei mir is vor 2 tagen der scheiß zug kaputt gegegangen. hab dann mit der rechten hand und ner zange gas gegeben und mit der linken hand geschaltete und bin so heim gefahren. dann ruf ich beim ersatzteilfuzzi an und die sagen mir dass es sowas nicht gibt. muss ich bei vw bestellen. :musik:
gaszug is doch nen teil was mal kaputt gehen kann........
so nen scheiß. muss wieder zu vw gehen.....
