PL, 9A, ABF
scilab
PL, 9A, ABF
Beitrag von scilab »
ich hab derzeit nen PL mit Lagerschaden. Werde ihn noch die kommenden Tage auseinander rupfen.
Falls erforderlich muss halt ein neuer Block her. Da mein Kopf (also nur der vom Rocco :hihi: ) noch völlig i.O. ist, könnte ich da auch den 9A Block drauf machen? Genauso bin ich hier im Forum auf den ABF gestoßen.
Passt das Ding komplett rein? Wie sieht es in beiden Fällen mit dem Auspuff/Krümmer aus. Beim ABF muss man wohl alles übernehmen oder? Würde mir wohl dann zu teuer...
Dann noch eintragen, womöglich Bremsen auch übernehmen (?)
Also, ich hab hier schon einiges gelesen. Mir fehlt dann nur noch genau, was der TÜV dazu sagt...
Die Kombination 9A mit Kopf PL scheint mir also am Besten, wenn der Block nicht höher ist, so dass ich den PL Auspuff original verwenden könnte.
Was für Kombinationen habt ihr in Bezug auf 2.0l?
Frohe Weihnachten
Martin@scilab
Beitrag bearbeitet (24.12.05 17:29)
--- GTII, PL, silbergraumet. ---
Re: PL, 9A, ABF
den 9A Block kannst du so verbauen. Der Kopf ist der gleiche wie beim PL. Getriebeseitig weiß ich nicht ob das Orginalgetriebe vom 16V so paßt.
Meine beim ABF mußt du alles übernehmen, macht Leistungstechnisch auch sinn. Vorallem wenn du den Motor komplett mit allem Elektrozeugs usw. bekommen kannst. Da sollte die normale 16V Bremse reichen(meine bis 170PS? TÜV-fähig).
