ABF Zylinderkopf
adeg
ABF Zylinderkopf
Hallo zusammen!
Hätte da eine Frage bezüglich dem ABF Zylinderkopf vom Golf III 16V.
Unterscheidet sich der vom KR Zylinderkopf?
Paßt der ABF Kopf auf den KR Motorblock?
Wenn ja, wird die Leistung gesteigert wenn man einen solchen Kopf verbaut?
Habe folgenden Umbau vor:
- große Ansaugbrücke (innen poliert)
- ABF Zylinderkopf mit KR Nockenwellen (die Kanäle sind etwas geweitet und poliert)
- Supersprint Fächerkrümmer
- Sebring Auspuffanlage mit ca. 53 mm Innendurchmesser
Mit wieviel Mehrleistung kann man da cirka rechnen?
Ich hab glauch ich irgenwo mal gehört daß der ABF Kopf einen größeren Brennraum hat, aber ich wollte da mal die Meinung von den Motorexperten hier im Forum einholen.
Vielen Dank für die Antworten im voraus.
PS: Habe es mit der Suchfunktion versucht, hab aber nichts gefunden. (Wollte ich nur gesagt haben.)
VW Scirocco II 16V, Bj 1986, Kamai X1, KR, 16" Alufelgen, elektr. Recaros
VW Scirocco II 16V, Bj 1985 - im Aufbau
Audi Urquattro 10V, Baujahr 1986, original - Geldanlage
Audi A6 2,5 TDI avant quattro - Alltagsauto + Winterspaßgerät
- 16V*anna
Re: ABF Zylinderkopf
ABF? Ist das der mit den 150 PS Serie?KR hat doch nur 139.
Wieso dann die Nockenwellen getauscht?
Komm ich jetzt nicht ganz mit.
adeg
Hallo zusammen!
Ja der KR hat serienmäßig 139 PS. Der ABF Motor hat serienmäßig 150 PS.
Habe schon des öfteren im Forum gelesen, daß die KR Nockenwellen die steilsten sind die original verbaut wurden. Daher hab ich mir gedacht, daß es wohl am besten wäre wenn mann den ABF Kopf mit den KR Nockenwellen kombiniert wenn das überhaupt zusammenpaßt.
Wie gesagt, kenne mich punkto Motor nicht ganz so gut aus und will nicht unnötig Teile kaufen ohne vorher zu wissen was alles zusammenpaßt und was nicht.
MFG
Adeg
MFG
Adeg
Da solltest Du dich erst mal belesen. Der ABF hat 2 Liter Hubraum und deutlich schärfere Nockenwellen als der KR. Das mit den schärfsten Wellen, die von VW verbaut wurden, bezieht sich nur auf die Einlassnocke des KR und auf die 1,8er Motoren die in der Scirocco/Golf2 usw. Palette verbaut wurden. Probiere ruhig die große Brücke aus, allerdings wirste mit der kleinen 16V Brücke mehr Spaß haben.
Übrigens hat die Serien 16V Auspuffanalge schon 55mm Durchmesser. Der Zylinderkopf muß auf jeden Fall an die Brücke angepasst werden. Die Kanäle zu glätten ist dabei auch nicht verkehrt. Wenn Du übrigens einmal bei einem solchen Umbau bist, solltest Du gleich über einen 2,0er Block nachdenken.
adeg
Hallo!
Danke erstmal Stefan L. für die Antwort.
Wie schon gesagt bin ich nicht wirklich der Motospezialist und deshalb wollte ich bevor ich mich daran mache die Teile zu besorgen erstmal schlau machen.
Am einfachsten wäre es natürlich einen 2L 16V Motor vom Golf III einzubauen, aber das ist bei uns in Österreich so gut wie nicht typisierbar.
Ist eigentlich folgende Kombination möglich:
- 1.8 l KR Motorblock
- ABF Motorblock mit den ABF Nockenwellen
Bringt das Leistungsmäßig was?
Kann mir jemand sagen was genau der Unterschied zwischen einem ABK Kopf und einen KR Kopf ist?
Wegen der Ansaugbrücke kann ich nur sagen, ich hab einen KR mit einer kleinen Ansaugbrücke und einen KR mit einer großen. Machen eigentlich beide sehr viel Spaß!
MFG
Adeg
MFG
Adeg
Hhm,
ist beim ABF die Einspritzleiste nicht mit im Zylinderkopf eingesetzt? doer täusche ich mich da???
- Roadagain
Kauf dir doch den kompletten ABF und verpflanz den.
Das passt und due hast 150 PS.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Bauer_OLI
Das ist ja aber das Problem. Er wird das nicht eingetragen bekommen in Österreich
- Odigej08
Wurscht. Wenn der Motor noh herausen ist, kannnst ja prima deine alte Motornummer einklopfen.
Das sieht die Landessregierung garnicht.
Ich hab den 2E. (2,0l, 8V) implantiert.
Mfg, Alfi
Mfg, Alfi
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
