stotternder scirocco
jessica1985
Beitrag von jessica1985 »
hi!
habe heute meinen scirocco bekommen *freu* is auch eigentlich alles ok, aber wenn ich in denn zweiten gang schalte dann stottert er die ganze zeit, der verkaufer meinte das es daran liegen könne, weil er jetzt eine weile stand. ich habe da aber irgentwie meine zweifel. könnt ihr mir eure meinungen sagen??
sublime
Re: stotternder scirocco
Beitrag von sublime »
Hallo Jesscia,
Für die Fachleute hier im Forum wäre es wichtig zu wissen
- welches Baujahr dein Scirocco ist
- wieviel PS er hat
- eventuell noch, ob er einen KAT hat oder den Hubraum aus dem Fahrzeugschein
Dadurch kann man auf den Motor schließen, und eventuell sind dann schon gewisse Macken und Fehler bekannt bzw. kennt man eine Lösung.
Christian
jessica1985
so also mein scirocco is baujahr 1986, hat 90 ps un hubraum cm³ 1760 und ein kat ist nachgerüstet worden.
dann ist das ein EX Vergasermotor. Hhm, zum stottern beim vergaser gibt es viele Möglichkeiten.
Macht er das nur im zweiten Gang oder generell wenn du dem Motor eine höhere Belastung zumutest.
Ein Grund könnte eine defekte Lambdasonde sein. Dann paßt die Regelung der Nebenluft nicht. testen ist recht einfach. Die Sicherung der G-Katregelung testweise abziehen. Wenn er dann gut läuft liegt der Fehler in der Regelung. Diese Sicherung solltest du im Motorraum nahe des Steuergerätes finden.
Ansonsten fällt mir ein: Beschleunigerpumpe defekt, CO flasch eingestellt, Dreipunktdose defekt.
Wie gesagt, beim vergaser schwer zu sagen.
Was noch interessant wäre.
Fehler tritt auf bei: kaltem/warmen Motor, in welchen Gängen, bei welcher Motorbelastung, bei feuchtem/Trocken Wetter
