Supersprint-Fächerkrümmer für 16V
Günni
Beitrag von Günni »
Hab hier noch so nen Krümmer rumliegen mit leerem Kat dahinter.
Meine Frage.
Was bringt es wenn ich den an den PL schraube?
Merkt man was davon?
Oder ist da alles Firlefanz?
Ich will jetzt hier keine Tuninganleitung, vonwegen scharfe Nockenwellen, Kanäle polieren usw.
Es geht nur um den Fächerkrümmer mit KAT bzw. ohne KAT...
Ich denke der ein oder andere hat das schon ausprobiert.
Superhobel
Re: Supersprint-Fächerkrümmer für 16V
Beitrag von Superhobel »
Ich kann Dir sagen was das bringt:
Technisch: ca 4-7 PS durch besseren Gasaustausch.
Rechtlich: Mindestens 4 Punkte und eine saftige Anzeige wegen Steuerhinterziehung bei leerem Kat :-) )
Beitrag bearbeitet (03.12.05 20:29)
Günni
Beitrag von Günni »
Genau diese Beiträge wollte ich hier nicht lesen..... :kotz:
Ich will Erfahrungsberichte, nicht was in irgendeiner ABE steht.....6KW bla bla bla
Superhobel
Versteh da einer wer will: Die Frage ist beantwortet in zweierlei Hinsicht. Das steht nachzulesen. Da der 16V ohnehin eine optimierte Abgasführung durch 2 Kanäle hat werden es wohl eher 4 PS werden. Das was in den ABE steht wurde bei der Typprüfung auf einem Prüfstand gemessen.
Bessere Idee: Bau den Mist drunter und fahre damit, das wäre dann unverfälschte Info aus erster Hand.
Also echt..... Bild
Beitrag bearbeitet (03.12.05 21:19)
Oder besser,
verkauf den mir günstig und ich schreib dir nen Testbericht. :zwinker:
Fächer bringt drehtmoment und Leistungszuwachs. Ist also sinnvol. Für den PL gibts aber keinen mit ABE. Einzige Möglichkeit ist den mit einem funktionierenden Kat einzubauen und dann über eine 21er Abnahme eintragen zu lassen.
Gruß christian
Rocco-Emmi
Beitrag von Rocco-Emmi »
Ich hab da auch mal ne frage....und zwar hat der Fächer für den PL auch die aufnahme für die Lamda?Weil die Lamda sitzt doch normalerweise original am Krümmer.Aber auf den Bildern von Supersprint ist diese Aufname für die Lamda nicht zu sehen.
Hat jemand denn schon so einen Fächer von Supersprint?
Schau mal meinen Beitrag oben an :zwinker:
P.S. Man kann die Lambda in diesem Fall am Kat verbauen (Mutter einschweißen).
