Umbau 5-Gang
- Zick
Umbau 5-Gang
Hallo zusammen,
Ich habe beim Rocco ja jetzt ein 5 Gang Getriebe eingebaut. Nun habe ich noch folgendes Problem: Die Schaltkulisse ist nur für 4 Gang Getriebe ausgelegt, d.h. der Schaltknüppel geht nicht weit genug nach rechts zu drücken. Soweit ich weiß muß hier nur ein Kunststoffteil in der Schaltkulisse ausgetauscht werden. Kann mir dieses Teil vieleicht jemand beschreiben oder hat jemand vieleicht sogar die VW-Nummer?
Danke Zick
Danke Zick
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
Re: Umbau 5-Gang
was für einen Umbau hast du gemacht?
Ich habe mal die Bilder verglichen vom SCirocco 1 Getriebe GF und GT(4-Gang) mit dem vom FD und FM (5-Gang).
Da ist praktisch alles anders, das Gesamte Schaltgestänge, praktisch alles.
- Zick
Re: Umbau 5-Gang
Gänge 1-4 sind ja kein Problem, deshalb kann es so falsch nicht sein. Der Hebel geht eben nur nicht weit genug nach rechts, das eigentliche Gestänge passt ja einwandfrei!
- etos
Re: Umbau 5-Gang
Vergleich auf jeden Fall mal das Schaltgestänge,
die kurze Stange mit den beiden Kugelkopfaufnahmen müssten unterscheidlich (lang) sein.
Jürgen
Re: Umbau 5-Gang
eine Schaltstange ist beim 5 Gang kürzer als beim 4 Gang, sie verläuft quer zur Fahrtrichtung, direkt vor der Spritzwand.
Ich fahre seit Jahren mit dem 4 Gang Schaltgestänge und habe ein 5 Gang Getriebe verbaut, da reicht der Platz.
Außer es wurde da was beim 2er Rocco geändert...
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Zick
Re: Umbau 5-Gang
Mit viel Gefriemel geht der 5. rein, aber so kann man net fahren.... Noch wer ne Idee?
Re: Umbau 5-Gang
Du mußt das Schaltgestänge ändern. Hatte diesen Umbau auch mal gemacht. Um zunächst damit zu fahren, habe ich die Schaltkulisse so einstellen müssen, dass der 1. Gang nur rein ging, wenn man den Schalthebel runter drückt und dann leicht in Richtung des Rückwärtsganges bewegt. Wie gesagt, Du braucht die Umlenkstange des 5 Gang Roccos.
- Zick
- typ53fan
Re: Umbau 5-Gang
Das Blech unter dem Schalthebel wo der Anschlag für den Rückwärtsgang dran ist (nennt sich bei VW Deckblech) ist auch unterschiedlich. Teilenummer 4-Gang: 171 711 261 B, 5-Gang 171 711 261 c.
Am besen Du holst Dir vom Schrott die komplette Schaltung von einem Scirocco 2 mit 5-Gang vom Schalthebel bis zu den Hebeln die ans Getriebe gehen. Das kannst Du alles verbauen, sogar der Schahlthebel ist beim Einser und Zweier gleich. Dann hast Du garantiert alle unterschiedlichen Teile für das 5-Gang-Getriebe da.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
Springlove
Re: Umbau 5-Gang
Hi, alles was Du ändern mußt sind die 2 Wählstangen am Gertiebe. Die OE nummern sind: 171 711 593 E Wählstange quer und 171 711 574 B Wählstange vorn. Achtung, die Nummer sind mit denen des 4- Gang Getriebes gleich, der Unterschied ist nur der Buchstabe. Wenn Du genauere Daten brauchst, kann ich Dir ein Bild aus ETKA zukommen lassen. P.S.: Die Schaltung muß später eingestellt werden, dazu erst den Lagerbock oben auf die 2 Bohrungen sauber ausrichten, dann am Getrieb den ersten Gang vonHand einlegen. Anschließend am unteren Gestänge die M6 Schraube lösen (am besten zu zweit machen), dann vorne den erten Gang geschalten halten und innen den Schalthebel in die richtige Position bringen. Anschließen die Schraube anziehen und hoffen das es auf anhieb passt
