ZV in der heckklappe
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 21:16
von zebbel
Ist es möglich einen motor von einer nachrüst ZV in die heckklappe zu bekommen? Wenn ja hat auch jemand vieleicht bilder dazu?
Danke schonmal
Re: ZV in der heckklappe
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 23:24
von Hoerli88
Hallo
Ich kann dir nur eins sagen. bau dir die orginale ein. hab das auch probiert mit den nachrüstsatz das ist doch alles mist. passt alles nicht genau und hast nur ärger damit. die oginale kannst dir stück für stück bei ebay kaufen da sind manchnal welche drin.
Ist das bessere.
Hoerli88
Verfasst: So 27. Nov 2005, 08:51
von Rocco_GTI
Ich hatte im JH eine nachgerüstete eingebaut. Leider hab ich keine Bilder von dem Gebastel in der Heckklappe gemacht, aber ich kann Dir nur sagen, es geht. Kostet zwar ne Menge Zeit und Nerven, aber grundsätzlich ist es möglich.
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 09:51
von Roadagain
die nachgerüst teile vpn waeco funktionieren zuverlässig und der einbau ist auch recht problemlos.
Für die heckklappe brauchst du halt die schlossteile von VW für ein schloss mit zv.
Grüsse
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 17:12
von BlackSoliD
ich hab mir nen zugmotor bei ebay geholt und der funkt einwandfrei ist auch leicht einzubauen. anbeschlossen ist er über einen druckschalter im innenraum kann aber über die alarmanlage geschlossen werden. Brauch man nie wieder einen schlüssel für hinten einfach drücken springt auch und kann dann einfach wieder geschlossen werden.
Bilder kann ich ma machen wenn du willst.
Gruß Alex
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 19:07
von zebbel
Hmm ich wollte es eigendlich so das es einfach mit der ZV aufgeschlossen is also so wie wenn der schlüssel queer steht und beim zuschliesen dann halt wie wenn der schlüssel senkrecht steht
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 19:17
von BlackSoliD
ja des geht bei der variante die ich hab leider nicht da musste denk ich ma auf die originale ZV gehen.
Gruß Alex
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 19:55
von zebbel
hmm jetzt hab ich schon bei den türen die nachrüst ZV drin.
zu not muß ich halt die klappe weiterhin mit schlüssel machen wäre nur perfekt gewesen wenn das auch so ging.
Ich werd am we mal schauen wo ich den vieleicht unterbekomm.
