Motorhaube richtig einstellen
- CandidMastro
Die Motorhaube war komplett ab, jetzt nachdem ich sie weider angebaut hatte passte irgendwie nix mehr zusammen. Oben (Winschutzscheibe) stimmt alles, aber unten passt es überhaupt nicht. Wenn ich die schließbolzen so einstelle, dass die Haube mittig ist, dann verzieht sie sich total beim Schließen. und wenn ich es so einstelle dass sich nichts verzieht, dann stimmen die Spaltmaße gar nicht.. (eine seit 6mm andere 1mm :-S) Kommt mir so vor, als ob die Karosserie verzogen ist.. naja, vorher hat ja auch alles gepasst..
Außerdem stimmt auch was mit dem Haubenzug nicht, die Haube geht auf einer seite nicht hoch, bleibt da irgendwo hängen, das ist total nervig.
Hat jemand ein paar Tips für mich? Morgen werd ich nochmal alles durchprobieren. Will mir auch Haubenlifter einbauen(die "orig." von der Heckklappe). Vielleicht ist dann schonmal das Problem mit dem Haubenzug weg..
Grüße Paul
Grüße Paul
Grüße, Paul
- Fero
Re: Motorhaube richtig einstellen
Also, bei der Sache mit den Spaltmaßen und so kann ich Dir nicht helfen.
Klemmender Haubenzug: War das schon immer, oder ist das erst, seit Du die Motorhaube abgenommen hast?
Falls schon immer: Bolzen an der Motorhaube mit 'nem Lappen entfetten, ebenso so weit wie möglich die Öffnungen, in die die Bolzen eintauchen. Dann ein bisschen frisches Fett drauf, und die Sache sollte wieder funktionieren.
- MK_SCIROCCO_16V
hey du hast ja ein hottehü im kühlergrill !!!!
hagbird
loel is da jemand sauer weil jemand das gleiche hat :D
- MK_SCIROCCO_16V
- CandidMastro
Das mit dem haubenzug war vorher auch schon, werd ich mal fetten.. naja vielleicht ist ja heute auch alles wieder im lot mit den spaltmaßen wenn ich mich nochmal dran versuche
Grüße, Paul
- mickgtII
hottehüüs für alle !!!!!!!!!!
Beitrag bearbeitet (25.11.05 09:31)
gruß mick
91\'er GT II Bastard
- Michas Rocco
Ihr Mustang Fahrer ihr...
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Fero
Das stellst Du jetzt schon zum dritten Mal fest.
