Benzinpumpe Defekt?
Verfasst: Mo 7. Nov 2005, 16:41
von Rainbow
Mein Scirocco GTX 70 KW, JH-Motor hat neuerdings manchmal die Eigenschaft, dass ein lautes Summen etwa unterhalb dem Rücksitz rechts auftritt und dann im Standgas plötzlich der Motor ausgeht.
Soweit ich weiss ist Original angeblich eine Elektronische Benzinpumpe eingebaut.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Re: Benzinpumpe Defekt?
Verfasst: Mo 7. Nov 2005, 17:20
von zebbel
Benutz mal die suche Nach Vorförderpumpe die sitzt nämlich unter der rückbank.
Verfasst: Mo 7. Nov 2005, 17:30
von Tempest
Rainbow: Da Dein ursprünglicher Thread hier im Allgemeinenforum etwas falsch war, hatte ich ihn bereits gestern zusammen mit einer Antwort in den Technikbereich verschoben, schau mal hier: http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=20248&t=20248 :zwinker:
Tempest
Verfasst: Mo 7. Nov 2005, 20:14
von Rainbow
Super, vielen Dank für die Info.
Kann man die Vörderpumpe mit wenigen Handgriffen selbst austauschen? oder ist es Kompliziert?, was kostet die etwa? :gruebel:
